- 型号:US Electric N11N2460029C-03R001
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
报警事件主要用于查看电流越限信息和汇流箱、逆变器、环境监测仪通讯连接信息;帮助用户进行事故查询;支持历史查询,打印等功能。如果有任何主进线回路电流越限、通讯中断和连接,实时报警信息中会及时展现哪一个回路哪一相电流和回路名称,并会自动弹出这个窗口,直至值班员过去确认或清除报警才会停止报警。如图(4)
图(4)历史遥测报警信息查询
远程抄表导航栏的主要功能为:查看变电所中所有回路的电参量。报表可以进行EXCEL导出或者打印。在主界面上点击远程抄表按钮将出现如图(5)所示。设置好时间,通过点击1#厂房屋面、2#厂房屋面和仓库屋面按钮,就可以看到相应回路的历史数据。。
图(5) 参数抄表
发电日棒图的主要功能为:是对四台逆变器的用电量年、月、日统计,报表可以进行EXCEL导出或者打印,棒图只能打印。以日报表为例,报表的查询设置好查询时间既可查询历史用电量;对应棒图的查询,先要查报
表在点击棒图下面对应的量程选择。如图(6)
图(6) 电能报表
自定义电能报表的主要功能为:查看台逆变器的用电量,报表可以进行EXCEL导出或者打印。点击自定义电能报表按钮将出现如图(7)所示,设置好查询的起始与结束时间即可查询历史用电量。(注意只有报表中台逆变器起始时间和结束时间都有数据的情况下,总的发电量才正确。)
图(7) 自定义报表
发电趋势和环境关系曲线图主要负责查看环境对台逆变器的功率的关系,曲线可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;帮助用户管理用电设备。本界面曲线显示的环境监测仪的环境温度、环境湿度、风向、风速的曲线,还有光照强度和四台逆变器的功率对比图,曲线的查询方法和并网监测中逆变器曲线查询方法一样。左边是环境监测仪的数据报表。如图(8)
图(8)发电趋势和环境关系
并网监测界面主要负责查看逆变器的工作情况,逆变器有功功率和无功功率曲线图,逆变器的实时输出和输入电压、电流功率、发电效率发电量以及逆变器运行状态的实时监测。如图(9)
图(9)并网监测
4 结束语
随着国内光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升,光伏发电成本会逐步下降,未来国内光伏容量将大幅增加。中国已将新能源产业上升为国家战略产业,未来10年拟加大对包括太阳能在内的新能源产业投资,以减少经济对石化能源依赖和降低碳排放。未来五到十年中国光伏发电有望规模化发展。本文介绍的Acrel-2000 V8.0光伏监控系统在九州新能源股份有限公司3MW光伏电站的应用,可以实现九州新能源股份有限公司3MW光伏电站发电的实时监控和并网的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成光伏监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示光伏电站各逆变器、汇流箱的运行状态,对模拟分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及报警声音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及用电分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。[1]
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Magnetek/Yaskawa GPD506V-B034 AC Drive 25HP/460V (UEX)
Square D/Symax 8020-SCP-423 Processor Series C2 (UGC)
8020SCP423, Model 400, Rev 3.40
Square D/SyMax 8030-PS70 Power Supply Series F1 (UGC)
US Electric N11N2460029C-03R001 AC Motor 75HP/460V
US Electric N11N2460029C-10 AC Motor 75HP/460V
Texas Instruments PM550-210 Power Supply PM550210 (UVG)
Square D/Symax 8020-SCP-423 Processor Series B4 (UGC)
8020SCP423, Model 400, Rev 1.10
Modicon/Cyberline 110-144 Power Supply PLS4 (UVG)
Texas Instruments PM550-200 Power Supply PM550200 (UVG)
Gettys/Modicon 120-087-306 Servo Motor CGD27-130TB *NEW
Modicon AS-4863-026 Sandwich Pack Processor Board (UGC)
Modicon AS-516P-002 Processor Board (AIND/UVG)
Texas Instruments PM550-210 Power Supply PM550210 (UGC)
Modicon AS-521P-111 Processor Board (AIND/UVG)
Yasnac JZNC-OP37 RX CRT Operator Panel #DF8100622 (UGC)
Allen Bradley 2711-NK1 PanelView Keypanel Spare Part
P/N 46715-446-01, Series A, Revision B
Modicon/Gould AS-J474-001 Series 484 Slave Modem (UVG)
Demag KBA71A4 & KBA80B4 AC Motors 2.1HP & .78HP
ABB 3HAB8101-8/08Z Servo Drive Module DSQC-346G (UVG)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
