- 型号:Canon CPU20-III BG4-3835
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、 基本配置及结构
控制系统采用MOTEC PCI卡,3轴模拟全闭环控制;伺服电机系统采用MOTEC,X轴使用两套伺服电机,主伺服同步驱动从伺服运动;光栅尺采用高精度MOTEC光尺。机械部分采用MOTEC三坐标大行程平台,软件部分单独开发。
四、 控制流程图
五、软件功能
(1) 读取数据txt文件,可方便进行编辑包括(输入、剪切、复制、粘贴、删除、撤消、重做、查找、替换等),保存为txt文件。
(2) 可进行PID调节,进行参数设置。
(3) 查看IO端口状态功能。
(4) 进行文本编辑后,并且对当前数据进行锁定,防止意外修改。
(5) 直观显示各种数据,坐标、速度、限位值、当前点、停留时间、工作状态等。
(6) 可直接同过计算机面板进行机器移动,也可同过手轮进行移动。
(7) 通过串口读取测量数值,输出测量数据txt文件,可设置输出路径。
(8) 每条指令都进行语法错误判断,在运行中进行运动错误判断,处理。
(9) 软限位功能,能随意设置各轴正负软限位,将机器限制在某个阶段内。
(10)矩阵功能,能对空间两点间形成的立体进行多点矩阵排列,蛇形移动。
六、 结论
此系统已成功应用,并且各项指标达到或超过客户要求,XYZ轴重复定位精度0.01mm,速度范围在1~100mm/s,机器运行平稳。软件开发考虑周全,符合客户要求,并且提供许多方便快捷的操作方式,菜单、按钮、快捷键多种方法操作;并且显示各种运行数据,比较直观。此系统只要替换为其它传感器如:压力、温度、超声等,便可应用其他测量工程。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Delta tau PMAC2-PC 602404-106 with PMAC CPU 602705-107
Themis 858-4169-02 MOD. 110MHz SYSRSET 5/64-8-110 V3.0
& KSIC 102467 & TECH-SOURCE GXTRA/2 19-0062-02
Parker 802-5066B travel 322mm & AB N-2304-1-K00AA
Delta tau PMAC2-PC 602404-106 with PMAC CPU 602705-103
HV# Tektronix WFM 601E WFM601E serial component monitor
Siemens CP 414-2DP 6ES7414-2XG01-0AB0
JDS Uniphase SB1C10041+17XF000FP fiber optic switch
Spectra physics 163-C4210 green laser 514nm
H# TOA digital picoammeter AM-271A
Brooks automation 001-0080-08
Micron optics picoWave FBG-IS Version 3
Micrion 150-1110 Rev. B assy no. 150-001110
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
