- 型号:GE Fanuc IC695CPU310-EM
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、光伏发电场万台跟踪器组网示意图
一个光伏发电场往往有成千上万台跟踪器,海为PLC和H04TCP-4网关组网便捷强大,把多个太阳能电池方阵接到光纤以太网交换机上,通过以太网传输,即可在中控室里对成千上万台PLC进行监控。组网示意图如下:
3、系统主要硬件配置
3.1 海为PLC
海为PLC混合型主机自带开关量和模拟量,6路模拟量输入,量程为0~10V,使用12位AD转换(通用0~20mA),支持直接接入光传感器。CPU 主机带2 个通讯口,可扩展至5 个通讯口,每个通讯口都可以进行编程和联网,都可作为主站或从站。支持1:N、N:1、N:N 联网方式,支持各种人机界面和组态软件,可与任何带通讯功能的第三方设备(如变频器、仪表、条码阅读器等)联网。
3.2 海为H01TCP-4智能网关
H01TCP-4是一款功能强大的硬件协议网关,将从设备的各种协议转成标准Modbus RTU或Modbus TCP协议。网关支持模拟量线性转换,支持取位功能,高低字节交换功能;网关内置WEB服务器,用户可以通过浏览器查看实时变化的数据和通信状态,方便现场调试;自带4个通讯串口1个以太网口,每个通讯口都自带通讯隔离。此外,智能网关还可对每个通讯口网络里的从机做通讯断线报警。
3.3光纤以太网交换机、中控室SCADA系统。
4、系统数据采集控制原理
每个跟踪器即1台海为PLC,时刻接收传感器传入的太阳光线位置信号,通过PLC模拟量输入通道给PLC,PLC经过用户程序运算,控制执行机构转动方向,使太阳能接收器时刻正对太阳直射方向,以获得最大有效照射面积。
单个太阳能电池方阵中H01TCP-4,带4个通讯串口,每个串口连接15台PLC,把PLC里的数据采集到智能网关内部存储器存储,供上位机通讯采集监控和使用。上位机也可以发出控制命令,通过智能网关传给每个串口相应的PLC。此外,多个太阳能电池方阵可以一同接到光纤以太网交换机上,这样就可以实现对一个太阳能光伏发电场成千上万台的跟踪器进行集中控制监视。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BIAS UZ-PP 170A117500-I 176A117501-K1 700P118985-G
Pilz PSS1 SB CPU Zentraleinheit 302070 Ver: 1.9
GE Fanuc IC695CPU310-EM RX3i 300 MHz CPU with 2 ports
Ericsson ROF 131 4602/3 R8C 00W51 LPU5
Ericsson ROF 137 5398/2 R1B HDU7 T01 01W01
Motorola GSM 900 CTU2 900
Rofin Sinar laser RSG 2010-2
Semprex stage, controller and joystick
Siemens KSP-M531 & KSP-M54/COM292
Gigaphoton controller A 7A2-52-68300
H# Olympus LMPlanFl 100x /0.80 BD
TTi thurlby thandar TSX3510P programmable DC PSU
Gigaphoton controller A 7A2-52-68500
Gigaphoton controller A 7A2-52-63100
Gigaphoton controller A 7A2-52-68200
Gigaphoton Controller A 7A2-52-63801
Komatsu FRD-4 12006107000 NEW
Sieger 05701-A-0361 05704-A-0145
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
