- 型号:OptiFiber OFTM-5610B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RAE Systems MiniRAE 3000 PGM-7320 Portable VOC Monitor 059-B110-200 Mini-RAE
Agilent HP E6000C E6008B Singlemode Long Haul Fiber OTDR w/ E6006A PM E6007A VFL
FiTeL Furukawa S182A SM MM Core Alignment Fiber Fusion Splicer w/ Cleaver S182
HART 375 Field Communicator 375FP1ENAUG Emerson Rosemount w/ Easy Upgrade
GN NetTest CMA4000i CMA4436 SM Long Haul Fiber OTDR w/ PM CMA4000 40dB
BIRD SA-2000A Cable Antenna Site Analyzer Open/Short/Load SA-2000 SA 2000
Alber Cellcorder CRT-300 Handheld Cell Voltage Resistance Tester CRT300
GN NetTest CMA4000 CMA4425 CMA4473 SM Fiber OTDR CMA 4000 4425 4473
Wavetek Acterna MTS-5100e 5026SR 5023MM SM MM Fiber OTDR MTS-5100
Tektronix OTS91L1 OC192/STM64 Tx/Rx Optics Optical Test
Alcatel Lucent OmniSwitch 7700 OS7700-RCB-A AC
Alcatel Lucent OmniSwitch 7800 OS7800-RCB-A AC 90 Day Warranty!
EUROTHERM 590 DRV DC CAT: 955D8N62 30/60HP COMPLETE DRIVE
Allen Bradley 1336F-BRF75-AN-EN VFD Adjustable Frequency AC Motor Drive 3hp NEW
NEW Alcatel Lucent OS9-GNI-U24E 24-unpopulated 1000BaseX ports
Alcatel-Lucent OmniPCX VOIP Call Center 30 handsets PBX
ALCATEL LUCENT 44WW75 MODEL # URC-II (HECI:CRCCACHBAA)
Mitsubishi, Q12HCPU, Melsec-Q CPU Unit PLC NEW
Anritsu SiteMaster S331C Cable & Antenna Analyzer w Pwr Monitor Site Master S331
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
