- 型号:Cisco WS-C3750E-48TDE
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、散热方法
在系统没有任何散热设计的情况下,应该确保顶部和底部保留足够的气流信道,使模块在运作产生热能时,与环境空气因温度差而产生自然对流冷却。
在气流信道不完善的情况下,导致模块壳温过高时,可以通过以下的方式,做为散热设计。
□ 增加散热片
散热片的主要作用,是增加热源对环境空气之间的接触面积,在有适当空气对流的情况下(包含自 然 对流),可明显的降低热阻θca。
散热片与电源模块外壳在直接接合时,因为外壳与散热片都是坚硬的材质,并无法确保完全密合平整,多少会产生一些缝隙,这将会增加热阻;所以电源模块在组配散热片时需使用导热的表面材料,如导热硅脂(Thermal compound)、导热硅胶片(Thermal Pad)等,来确保外壳与散热片的紧密结合及减少缝隙;组装结构示意图如下所示。
组配后的热阻θca为θcp、θph、θha的总和;因为空气在不流动的情况下热阻极大,故与空气接触的θha为最主要的热阻。
使用散热片可以大幅度降低θha的方式,但若θcp、θph不佳,也会影响到总热阻θca,这也是为什么需要使用具有良好导热性及填缝效果之Thermal Pad的原因。
最好的散热片摆放方式,是散热片的鳍片上下垂直于空气中,形成良好的”烟囱效应”,如此才能拥有最好的自然对流效果;在无强制气流辅助散热的情况下,尤其重要。
博大科技原厂可以提供不同热阻、样式的散热片
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Cisco CSS11506-2AC CSS11506-2AC 11506 CONTENT Recert
Cisco WS-C3750E-48TDE 3750E 48 10/100/1000+2*R?ecert
Cisco 7206VXRG12+VPNK?9 7206VXR,NPE-G1,?VAM2+,AC Recert
Cisco SPA-10X1GE 10pt Gigabit Ethernet Shared Recert
Cisco WS-SVC-ADM-1-K9 WS-SVC-ADM-1-K9 CAT 6500 Recert
Cisco 7206VXR/NPE-G2 7206VXR, NPE-G2 includes Recert
Cisco CISCO7301-BB 7301,512MB SDRAM,16K Recert
Cisco WS-C6513-S32-GE WS-C6513-S32-GE CATALYST Recert
Cisco 15454-32-WSS 15454-32-WSS 32 Ch Recert
Cisco WSC6506ES3210GE Cat6506-E Chassis,Fan Recert
Cisco AS585-1DS3-672D AS585-1DS3-672D Recert
Cisco AS54-CT3-648-DC AS54-CT3-648-DC AS5400 Recert
Cisco WSC3750G24WSS50 Cat3750G Integrated WLAN Recert
Cisco WS-X6748-SFP expansion module Recert
Cisco GSR16/320-CSC GSR16/320-CSC 12416 320 Recert
Cisco GSR16/320-SFC GSR16/320-SFC 12416 320 Recert
Cisco WS-X6748-SFP WS-X6748-SFP Catalyst 6500 Recert
Cisco PA-MCX-8TE1-M PA-MCX-8TE1-M T1/E1 SS7 Recert
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
