![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616110433945_w.jpg)
- 型号:Sumitomo Type-65
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen Bradley 150YD-A104NBD-7FA1 SMC-YD motor control
KCI Konecranes 057470 Hoist Crane Kone Control Cabinet Enclosure Controller NEW
Fanuc A20B-0007-0040/03A I/O Relay Control Board NEW
Mitsubishi, A1S68TD, Melsec Thermo Couple Input Unit NEW
ITC Model S20-D2C Temperature Controller 240V 15A MF12-150-V3 NEW
Fanuc A16B-1211-0040 CPU Board A16B-1211-0040/07A NEW
Toyopuc 128URT 2 I/O PLC Unit TXU-2700 EP1-6861 NEW
Bayside PS115-003-010 Stealth Planetary Gearhead 3:1 Ratio Gear Reducer NEW
Allen Bradley, 2706-E23J32B1, Operator Interface Dataliner NEW
Square D LAF3640036MV1027 Motor Circuit Protector Breaker 400a LAF36400 NEW
ALCATEL LUCENT ECCM-U MODULE P/N 3JR20073 CBAC01
Alcatel-Lucent SAR-8 SHELF 3HE02773AAAA (NEW)
ALCATEL-LUCENT WAVESTAR ADM-16/1 LJB423 S1:1 108278086 SI-EML U16.2/1
Fluke Networks NetTool 10/100/1000 Series II Inline Network Tester NTS2-VOIP
Westover FBP FiberChek FiberScope FBPP-USB1 USB PC Microscope Laptop Fiber Scope
TTC T-BERD 310 DS1 / DS0 Communications Analyzer w/ SONET FC1300 310-1 TBERD
Fluke EtherScope Series II 2 Network Assistant ES2-LAN w/ Option LAN ES2
BK Precision 2650 Handheld 3.3GHz Spectrum Analyzer
Fluke DSP-FTA420 MM Fiber 4 DSP-4000 DSP-4100 DSP-4300 FTA420
Fujikura FSM-20RSII12 SM MM Ribbon Fiber Fusion Splicer USF-21C Cleaver FSM-20RS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
