- 型号:Fiber Modules 4 DTX-1800
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Miller, AA-40G, 300099, Wire Feed Mig Weld Drive Motor Assembly (Left Hand) NEW
Square D KAL36250 Molded Case Circuit Breaker 250 amp 250a Schneider NEW
Allen Bradley 6176M-15PT VersaView 1550M operator panel
Square D 8539SDG42V81CFF4H301P21T11 Combination Motor Starter Enclosure Size 2
Vickers PVM018ER07CS01AAA2300000AA0A 02-348680 Hydraulic Pump PVM018ER07CS01AAA2
Yaskawa, USADED-22-YR22, AC Servo Motor NEW
Giken Kogyo ATM-500 Torque Transducer NEW
Fanuc A20B-8001-0870/01A Board NEW
Fanuc, A20B-8101-0550, Power Supply Fanuc A20B-8101-0550/02A NEW
GE Spectra RMS Circuit Protector Breaker SGLA36A10400
Xycom inspection machine vision camera video Checkpoint Cognex Towanda dvt
Berger Lahr, D 650.03, Siemens 220650-30 220666-20 RS 22 Card drive control
Sanyo Denki BL Super PU0A015EN21P00 AC Servo Drive NEW
Berger Lahr, D 450.03 RS 07, Servo Drive Inverter Control Board NEW
Berger Lahr, WS 5-5.281-00, 64652810003, Servo Motor Controller NEW
Toshiba VFSXN-4055UP Transistor Inverter 7hp VF-SXN 400v-5.5kW Tosvert 380-460v
Brown&Sharpe Distribution Board 80-410-212-8 211 248922
Jamesbury VPVL300 DA Valve Bronze butterfly 12" 300mm
Eaton 3187-10K Load Cell 10000lbs 10k 10,000lb honeywell sensotec NEW
Allen Bradley 1756-L1M2 PLC CPU 1756L1M2 ProcessorControlLogix Logix 5550 NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Sumitomo Type-65
工控宝APP下载安装
