- 型号:Anritsu CellMaster MT8212B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为确保一致性,最佳的喷洒覆盖凹凸不平的地形和不同农作物高度, 为了防止喷杆影响农作物或者土壤,其高度必须连续地被监测和调节。超声波传感器非常适用于这一应用,因为它不受灰尘,污物和化学品的影响,并且对于检测任何颜色的表面具有相同的精度。
可驾驶的高空作业平台在许多建筑工地变得越来越普及。这些平台可以大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。超声波传感器可以有效地保障这类设备的安全运行。
为了帮助树木保持在最佳状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。使用超声波传感器通过检测检测树木间的间隙节省农药。一旦这些间隙被发现,喷涂过程会暂时停止。
对于可靠的操作,移动设备需要的传感器使它可以全天候应用在恶劣的条件下。对这些车QQ截图8.png辆来说,极端的温度,剧烈的颠簸和震动是常见的。用于这些车辆如垃圾收集卡车上的超声波传感器,必须非常的坚固可靠,可以保证安全操作。
物流行业应用通常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。倍加福超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。依靠超声波传感器,您能决定托盘是否已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深。
从智能手机和家用电器到我们所驾驶的车,电子-因此印刷电路板(PCBs)-是今天几乎每个机器必不可少的特征。这些印刷电路板是任何设备的核心,必须被极其小心的处理。超声波传感器能帮助控制这些高度敏感的印刷电路板的生产过程。
在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。
在停车场和车库,入口使用闸机系统来控制。当有一个车辆在栏杆下面,栏杆不能降下。超声波传感器特别适合控制这一过程。他们检测目标物不会受车辆的型号或者颜色的影响,在栏杆的下方监测整个区域。
现在开始可得:超声波传感器技术指导
倍加福出版了“超声波传感器技术指导”,作为一个免费的多媒体文件可供下载。此技术指导浓缩了超过30年的超声波传感器技术经验,初学者和专家都可以从这里得到收益。作为一个特别的奖励,技术指导包含了演示动画,它直接嵌在该文件中。现在开始免费下载你的复印本,它将会为你的工作领域提供有价值的见解和建议。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Lebow 3132-2K Load Cell 2000lbs NEW
Eurotherm, 425A/60A/480V/277V/0V10/PA/99/674/00, Power Relay SCR Relay Contactor
Siemens 6FX1122-1AC02 Circuit Board NEW
Accretech Pulcom V E-PV11-000 Amplifier 24VDC 85-250VAC NEW
Allen Bradley 2755-LD8S1X1 Laser Scanner Head Barcode Ser.A NEW
NSD, MRE-32SP062SBC, Encoder Multi-Turn Position Detection NEW
Festo DGP-40-1025-PPVA-B Rodless Linear Drive Cylinder 120ps 00161782i NEW
Baldor, VS1MD47-8, VS1MD Microdrive 7.5HP 3PH NEW
Allen Bradley 809-A03E Instantaneous Trip Current Relay NEW
Yokogawa, DU200-11, 10 Channel DC/TC/DI Input Module Data Acquisition Unit NEW
Tol-O-Matic, MRV31, Brushless Servo Motor 17.00 lb-in NEW
Siemens 6FX1122-3CA01 I/O Interface 321/320 NEW
Deublin 6250-001-115 Union RH Rotor Rotary Hydraulic 2-1/2" NPT NEW
UniOP universal operator panel PKD01UB1 MD01R-02-0045
Simple Grinnell 4120-0210 Single Channel Audio Controller 562-894Q NEW
ALCATEL LUCENT OMNISWITCH 6850-48 GIGABIT ETHERNET POE SWITCH W/ 1 PS-120W-DC
NEW OPEN BOX ALCATEL LUCENT OS6850-24 SL Omniswitch 6850 w AC Power Supply L#3
NEW OPEN BOX ALCATEL LUCENT OS6850-24 SL Omniswitch 6850 w AC Power Supply L#4
Fluke Microtest PentaScanner 350 Cat5 Cable Certifier
GNNettest LaserPrecision FF-1200A SM Fiber OTDR Feature Finder FF-1200 FF 1200A
EUROTHERM DRIVES AH047423U002R USPP AH047423U002R
Saftronics, C10 2001-1, AC Motor Drive VFD 230V 4.8A NEW
EUROTHERM DRIVES 620COM/0015/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 USPP 620COM0015
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Cisco 12E3-SMB
工控宝APP下载安装
