- 型号:JDSU Acterna ANT-5
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;工厂信息;信息管理;设备监控;数据分析
摘要:当前每台设备独立运行,由人工操作并手工记录相关设备信息,例如设备的自身参数,运行状态,设备故障报警,故障类型,故障解决时间,设备利用率,产量,设备维修效率信息等重要数据全靠员工事后手工记录,实时性和准确性都很差,缺乏实时监控以及现场数据的准确分析,不便于管理人员实时掌握设备运行状态以及评测设备维护工作,不便与进一步提升生产效率,降低运行成本。
本系统针对如上问题而设计,围绕着生产的无纸化管理、可视化管理设计。该系统通过实时采集现场设备信号结合人工录入方式,获取当前设备运行状态、产量、不良品、故障信息等数据,并对设备故障发生的时刻、持续时间进行标记,进而通过管理软件对设备实相关数据自动进行综合分析,从而便于用户了解现场生产,分析设备故障缘由,提升设备利用率,进而提升效益。本系统包含如下如下子系统:
工位平板信息交互
平板信息交互功能就是后续增加的人机界面功能。每个工业平板安放在工位或者产线上,支持触控操作,实现员工登录、故障报修、产线状态修改,后续可扩展通告下发等功能。后台将自动统计相关状态修改、故障报表。
通过工位智能电子看板管理,可以实现如下功能:
(1)登录操作,工位操作员通过平板电脑触控操作,输入密码登录;
(2)操作员可以通过智能电子看板等多种方式进行故障报修。
(3)系统准确记录故障起止时间和故障内容;
(4)系统除了采集故障报修内容外,同时可以录入产线、设备状态,例如停机、无订单、保养等;
(5)管理人员可以直接在中心站下发电子公告到每个工位上;
扩展性
(1)故障类型均可自定义修改和扩充;
(2)后续可以扩展维修管理功能:系统支持管理人员自定义设备故障报修内容维修内容;
(3)后续可以扩展电子工单功能,管理人员可以直接在中心站下发电子工单到每个工位上;
产线设备监控
每个机台增加一台PLC(部分设备彼此相邻,可以共用一台PLC),在设备的相关活动位置增加传感器,采集设备产量信息。PLC的数据可以通过工业WIFI模块直接上传中心服务器,也可以关联现场工业平板电脑,然后通过WIFI汇总到中心服务器。
设备故障智能大屏
用于办公室动态了解当前设备故障报修的情况,便于机修工和相关管理人员快速响应。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Vickers Cartridge Kit 14B06GPMTW1 919816 35V45 pump
Baldor Electric, BC203, CN3000A48, DC Motor Speed Control 230VAC 26amps Variable
Namco, ET311-22151, Proximity Switch Danaher Sensor NEW
Simplex Grinnell 4120-6014 Card Modular Network IFC board PCB 565516 4302 565275
Banner MGR2416A Receiver Light Curtain 32176 NEW
Fanuc A20B-8001-0620 PCB-F16/18 A20B-8001-0620 /01A NEW
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-48 902548-90 w/ Primary PS1 Backup PS2
Alcatel-Lucent OS6850-24X 24 Port- 2 10Gb Omni switch 6850-24X 10 Gbe 10 Gigabit
Alcatel-Lucent 6850-P48L Omni-Switch Verteiler Netzwerk 48-Port + 2x PS-126W-AC
ALCATEL-LUCENT OmniPCX GD-3 GATEWAY DRIVER PROCESSING UNIT MODULE GD3 3EH73084AE
SFP-10G-ER - Alcatel-Lucent Compatible 10GBase-ER SFP+ 1550nm 40km
EUROTHERM DRIVES 570166 USPP 570166
JDSU Acterna Lot Of 10 DSAM Batteries Brand New 1219-00-1646 K DSAM Battery
Tektronix RFM151 SignalScout Signal CATV Meter DV3 RFM 151
EXFO FTB-1402 MultiTest Module FTB-1400 w/ VFL FTB1400 FTB1402
3M Photodyne 8000XGA Optical Fiber Identifier 8000XG
Tempo CableScout TV90 Coax CATV TDR Cable Tester TV-90
Ideal 0012-00-0337 MM 1300nm Fiber Adapter Module For LanTEK 6 6A 7 7G
AFL Noyes T420 Remote SM Fiber Tester Turbotest 400
EXFO FOT-20A FLS-130A SM Fiber Loss Test Set FOT-22Ax FLS-135A-54 FLS-130 FOT-20
Fluke DSP-FTA420 MM Fiber Module For DSP-4000 DSP-4100 DSP-4300 FTA420
JDSU FI-60 LFI Optical Fiber Identifier w/ Integrated Power Meter FI VP 60 VP-60
Fluke NetTool 10/100 Network Connectivity Tester w/ PRO Inline Ping Reporter
Trilithic XFTP M3 Plus Model Three Plus Signal Level CATV Meter Model 3 +
AFL Noyes OLS3 SM Fiber Optic Laser Light Source OLS3-3 OLS 3
EXFO FiberBasix ELS-500-23BL-EI SM Fiber Optic Light Source ELS-500 ELS 500
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
