- 型号:Part# 3HE02775AA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
v(b)试验电路输出波形
(b) Wave of thegenerating circuit
图3 阶跃波形
Fig.3 Step wave
其中开关的好坏直接影响输出波形的质量,纳秒级波形产生系统对开关的要求是:1)结构紧凑,开关的电感小;2)导通时延迟短而且分散性小;3)开关接触电阻小[9]。在纳秒级波形产生电路中,影响波形输出质量的开关特性有以下因素:开关特性上升时间、从触发到闭合的动作延迟、时间抖动以及开关的电感与电阻。干簧继电器不仅满足上述要求,而且此开关导通时间无回跳、前沿陡,适合于用来开断直流电源产生波头陡度为纳秒级的波形,因此本文选干簧继电器作为开关元件。根据冲击电压发生的原理[7],研制B类冲击波发生器,B类冲击波波形如图4。对比图1中的波形可知符合电压互感器新标准GB20840.1-2010中B类冲击波要求。
sj4.JPG图4 B类冲击波
Fig 4 Class B impulse wave
1.2传递过电压测量方法
根据标准《GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求》对于GIS用互感器传递过电压的试验要求,应通过50Ω同轴电缆适配器将低电压冲击波U1施加在任意一次端子与地之间,GIS外壳应按运行方式接地。试验电路如图5所示。
sj5.JPG图5 GIS用互感器传递过电压试验线路
Fig.5 The over voltage test circuit oftransformer used in GIS
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
传递到二次绕组的过电压Us应按式(2)进行计算。
当峰值处有震荡时,须绘制平均曲线,以此曲线的最大幅值作为U1的峰值计算传递过电压。传递过电压限值如表2所示。
表2 B类冲击波传递过电压标准
Tab.2 The test standard of type B overvoltage
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AC Tech Lenze, M1220SB, MC Series Drive Motor Variable Speed Drive VFD AC NEW
Mitsubishi, FR-A520-0.4K, Freqrol A500 Inverter 0.4kW 3PH NEW
EUROTHERM DRIVES 650/005/400/0/00/DISPR/US/RS0/0 USPP 650005400000DISP
EUROTHERM DRIVES 601/007/230/F/00/US USPP 601007230F00US
Aro Ingersoll Rand, 651790-B3D-B, Regulator Assembly 200psi NEW
EUROTHERM CONTROLS DC DRIVE MOTOR CONTROL 590S/0700/9/1/1 590S0700911
NOB Alcatel-Lucent OA-408-IMA-DS1 8x 10/100 4 PORT ATM-IMA 90144810
Used Alcatel Lucent 9396 Digital 2U Node B Indoor w/ BNJ76 UCU-III-E
Alcatel-Lucent 3AL78830AD 1660 SM Control and General I/F CONGI
Alcatel Lucent PSAX CPU2 NS20N201 , fully tested, 100 units avail
Alcatel Lucent 3EC15478AHAA FAN PANEL ASSEMBLY -48 VDC 1 YEAR WARRANTY
Parker 590 Drive Door (SSD, Eurotherm)
SSD EUROTHERM PARKER AC890 AC DRIVE INVERTER 890CD-5-0016B-N-00-S-US FW 1V2
SSD EUROTHERM PARKER AC DRIVE INVERTER 890CD-5-0006B-N-00-S-US 890CD50006BN00SUS
Honeywell, 9309106, XP500PS1HG, XPro Transmitter Sensor SST Pressure Transducer
Allen Bradley 1785-L20B PLC 5/20 Processor module refur
Eagle Signal, HA43A6, Timer 120V 20Minute NEW
Mitsubishi, FR-E520-1.5K-NA, Inverter E500 3PH 200-240VAC NEW -- cracked--
Motion Industries R160530331 1,916.0MM 38mm Rexroth Bosch Linear Bearing Rail
GE Fanuc A16B-1300-0220/03A NEW
Bosch Rexroth Linear Bearing Rail Guide Star R160710431 2,096mm 28mm 28mm
Balluff, BIS00LH, BIS M-400-045-001-07-S4, Radio Frequency System RFID Sensor
ABB, HIEE-305082-R1, I/O Board
Square D General Purpose Transformer 1S8F 277v 120v 1kva 1ph 277-120v 240v NEW
Allen Bradley 150-A05NB Smart Motor Controller SMC-2 5a 3hp NEW
Sony, XC-75, Machine Vision Cognex CCD Video Camera Module NEW
Waco Giken ASP-16 AC Hi Servo Amplifier Drive Inverter Motor NEW
INA ZARF 35110 LTNA NA Needle Thrust Roller Bearing K05.I22.0002 122 ball screw
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
