- 型号:Servo Motor 2000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、 基本配置及结构
控制系统采用MOTEC PCI卡,3轴模拟全闭环控制;伺服电机系统采用MOTEC,X轴使用两套伺服电机,主伺服同步驱动从伺服运动;光栅尺采用高精度MOTEC光尺。机械部分采用MOTEC三坐标大行程平台,软件部分单独开发。
四、 控制流程图
五、软件功能
(1) 读取数据txt文件,可方便进行编辑包括(输入、剪切、复制、粘贴、删除、撤消、重做、查找、替换等),保存为txt文件。
(2) 可进行PID调节,进行参数设置。
(3) 查看IO端口状态功能。
(4) 进行文本编辑后,并且对当前数据进行锁定,防止意外修改。
(5) 直观显示各种数据,坐标、速度、限位值、当前点、停留时间、工作状态等。
(6) 可直接同过计算机面板进行机器移动,也可同过手轮进行移动。
(7) 通过串口读取测量数值,输出测量数据txt文件,可设置输出路径。
(8) 每条指令都进行语法错误判断,在运行中进行运动错误判断,处理。
(9) 软限位功能,能随意设置各轴正负软限位,将机器限制在某个阶段内。
(10)矩阵功能,能对空间两点间形成的立体进行多点矩阵排列,蛇形移动。
六、 结论
此系统已成功应用,并且各项指标达到或超过客户要求,XYZ轴重复定位精度0.01mm,速度范围在1~100mm/s,机器运行平稳。软件开发考虑周全,符合客户要求,并且提供许多方便快捷的操作方式,菜单、按钮、快捷键多种方法操作;并且显示各种运行数据,比较直观。此系统只要替换为其它传感器如:压力、温度、超声等,便可应用其他测量工程。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Refurb
Sanyo Denki RA15A18004 Aeunit II Servo Amplifier Toyoda
Acme, Type FR-10, Automatic Pressure Relief Valve 1-1/4" 10psi NEW
Pace, FX200, Fume Extraction Filter Solder Soldering System
Mitsubishi, Q02CPU, Melsec-Q CPU Unit NEW
Unico, 312-203.1, Control Board 312-203.1 9128
Greenlee, 1731-H-767, C-Frame Knockout Punch Driver Knock Out Hydraulic Set
LMI Milton Roy, AA771-155PBX, Diaphragm Electronic Metering Pump NEW
Keyence, FT-50A, Digital Infrared Temeperature Sensor NEW
Honeywell DC2005-0-0000-FC30-00-0122 UDC2000 Mini-Pro Controller NEW
GE Fanuc A16B-2200-045 Micromap 3.0 NEW board
fanuc A16B-2200-025 Control board NEW
Square D ATV18U29N4U AC Speed Drive 2hp 1.5kW Telemecanique VFD Motor NEW
Inficon, 253-420, VAP040-A, Manual Angle Valve NEW
GE Fanuc A20B-2900-0480 2mb Flash NEW
Emerson, 02-766390-01, Analog Board NEW
Mitsubishi, AJ71UC24, Melsec Programmable Controller PLC NEW
Allen Bradley 500-DOD-9 Full Voltage Starter size 3 NEW
Unipulse, F362V, Corporation Digital Indicator
Wilden 01-2654 1/2" Diaphram Plastic Pump P1/PPPP/TF/TF/KTV M823760 NEW
Giken Tamagawa AU6627N2 AC Servo Driver Motor 1658 GPC-D NEW
Mitsubishi, HF-KP13B, AC Servo Motor NEW
SMC ISA11-6-01G Pneumatic Air Catch Sensor NEW
Sanyo Denki, PY2A030E0XXYPH2, BL Super Servo Amplifier NEW
Allen Bradley 700-RTC31S300U1 Timing Relay 120VDC NEW
GE General Electric Magnetic Contactor CR305E002AAL CR305 CR305EE2 CR305E0**AAL
Greenlee 5004654 5004652 5004258 Coduit Knockout Punch & Die Set 4" 3.5" 3" 7304
IAI RCP2-SA6-I-PM-6-100-P1-R05 Absolute Incremental linear actuator slide
Nibco, 300F-15-C4-02-001-N, T115760, Pneumatic Valve Actuator 400 in-lbs Torque
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
