- 型号:Fluke ESA6124
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
23、线路驱动器7272和4469输出的主要区别是什么?
Line drives线路驱动器
顾名思义,这种输出芯片来源于“驱动”电流到线路。不同于集电极开路输出,线路驱动器芯片主动驱动输出高或低,因此,能够使负载产生漏和源电流(见图2 )。主要优点是它的线路驱动能力,推动更高的电流通过电缆,使电缆运行更长。虽然线路驱动器可用于单端的格式(即推挽输出),它们是最常用的互补或差分信号。使用差分信号,当使用屏蔽双绞线电缆,使用较长的电缆运行或在高噪声环境中线路驱动器是首选。 7272 7
7272
或许是最广泛认可的线路驱动器之一。该芯片应用于许多竞争力的编码器和充分的理由;7272达到了良好的折衷电流能力,可使用电压范围,以及芯片的成本。典型的电流输出能力的7272芯片是在40-50mA范围,适用于电缆运行在临近的50-75英尺。此外, 7272芯片一般的供应提供了“镜像电压”输出,换句话说,不管输入编码器的电压是多少,同样将输出电压(减去少量考虑到编码器的功率要求)。另一个显着特征是其7272温度保护功能。如果7272被驱动到极限(高负荷,高电压的限制,高频)从而提高了温度,它会进入保护模式下启动“退出”或停止输出。如果让其冷却,该芯片将重启,很像一个热开关,并开始运作了。然而,太多会导致重置阈值或启动点,随着时间的推移降低,最终导致编码器不可靠。总之,如果应用程序连续引起这样的停机,应该选择其它不同的线路驱动器。
4469
4469是另一个非常突出的线路驱动器选择。不同于7272 ,4469有高得多的电流驱动能力,取决于不同制造商通常在100mA的范围。这是一个明显的优势,可应用于较长电缆运行,通常是在100-300英尺。然而,这种较高的电流能力,伴随有一个缺点。4469浪费这么多的能量,因此,伴随着高电流电压范围受到影响。一个典型的镜像电压输出仅限于15VDC ,如果选择可调的5伏输出,输入电压可提高到24伏。至于费用方面, 4469与7272具有可比性。此外, 4469不具备自动保护功能,它可以倾尽全力地驱动而不用担心停机,但对使用寿命会有明显的不利影响。
24、脉冲轮上的裂口,缺口或刮伤会影响编码器的输出吗?
随损害的严重性和位置而定,这可能会导致脉冲丢失。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
netics GN Nettest PK 732S SM Fiber OTDR Module w/ VFL Power Meter 732 S
HP Sunrise Agilent CALAN 3010R Sweep Ingress CATV Analyzer w/ Opt ABA 85962A
JDSU FBP-HD2-P2-V Fiber Optic Inspection System HD2 Display w/ VFL
Fluke Microtest PentaScanner with Super Injector Cat5
Datacom Textron FIBERcat Kit MM for LANcat Vx, System 5 & 6 LAN Cat Fiber Cat
Alcatel Lucent 3HE01616AA M10-1GB-SFP-B 10PORT GIGE SFP MDA IPUIAXHDAA Free Ship
New Alcatel Lucent 90-6703-01 BAC8BBOAAC CIC Card 7670 90Day Warranty Free Ship
Alcatel Lucent 90-6351-21 T1 CR-2 BA4ABDXAAB 7470 Mainstreet Free Shipping
ALCATEL LUCENT LNW8 METRODMX MULTIPLEXER PACK 109164889 SOCMB0N
TN832C S 1:2 ALCATEL LUCENT 5ESS GDX ACC1 LINE CARD E5PDQAD4AAB
LNW16 12DS3/EC1 Alcatel Lucent SOIFJM0CAC DMX 1665 12DS3/EC1 Module 108694845
Alcatel-Lucent 3FE61265AA VAUIANZAAA ADSL LINE DRIVER 7300 ASAM
Alcatel-Lucent 644-0018-011 OCT-202 OPTICAL XMTR
Alcatel-Lucent PS-900AC-P 902898-90 OMNISWITCH 900W AC EXTERNAL POE POWER SUPPLY
Alcatel-Lucent NPRAE 3BA23254 module
ALCATEL LUCENT 3HJ20001AA02 EXPANSION SHELF CONTROLLER FOR 7300 ASAM VAUCAC7
Alcatel Lucent OmniPCX Office Medium con TelefoniAlcatel 4010 4020 4093
Alcatel-Lucent ALCATEL-LUCENT 4070EO IBS-O: DECT / GAP stazione bas 3BN67159AB
620L00154000010UKENW0000000B0000000 EUROTHERM DRIVES 620L/0015/400/0010/UK/E
Allen Bradley, 873C-DDNP1000E2, DDNP1000-E2, Ultrasonic Sensor Switch NEW
SIG Berger Lahr, VRDM 597/50 LSB, Steeper Motor NEW
EUROTHERM DRIVES C0388966U035 USPP C0388966U035
EUROTHERM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
