- 型号:Fluke DTX-1800-MSO
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
或许是最广泛认可的线路驱动器之一。该芯片应用于许多竞争力的编码器和充分的理由;7272达到了良好的折衷电流能力,可使用电压范围,以及芯片的成本。典型的电流输出能力的7272芯片是在40-50mA范围,适用于电缆运行在临近的50-75英尺。此外, 7272芯片一般的供应提供了“镜像电压”输出,换句话说,不管输入编码器的电压是多少,同样将输出电压(减去少量考虑到编码器的功率要求)。另一个显着特征是其7272温度保护功能。如果7272被驱动到极限(高负荷,高电压的限制,高频)从而提高了温度,它会进入保护模式下启动“退出”或停止输出。如果让其冷却,该芯片将重启,很像一个热开关,并开始运作了。然而,太多会导致重置阈值或启动点,随着时间的推移降低,最终导致编码器不可靠。总之,如果应用程序连续引起这样的停机,应该选择其它不同的线路驱动器。
4469
4469是另一个非常突出的线路驱动器选择。不同于7272 ,4469有高得多的电流驱动能力,取决于不同制造商通常在100mA的范围。这是一个明显的优势,可应用于较长电缆运行,通常是在100-300英尺。然而,这种较高的电流能力,伴随有一个缺点。4469浪费这么多的能量,因此,伴随着高电流电压范围受到影响。一个典型的镜像电压输出仅限于15VDC ,如果选择可调的5伏输出,输入电压可提高到24伏。至于费用方面, 4469与7272具有可比性。此外, 4469不具备自动保护功能,它可以倾尽全力地驱动而不用担心停机,但对使用寿命会有明显的不利影响。
24、脉冲轮上的裂口,缺口或刮伤会影响编码器的输出吗?
随损害的严重性和位置而定,这可能会导致脉冲丢失。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Alcatel Lucent 1626, 1692, 1996 cards and multiplexers
JDSU Acterna ONT-506 Optical Network Tester
Alcatel-Lucent 1660 SM Optical Multi-Service Node Subrack (OMNS) 3AL89794AB
Alcatel-Lucent 1660 SM Synchronous Multiplexer Basic Configuration
Motoman Yaskawa Robot Arm NX100 ERCR-IA20-AB00 YR A00
Fluke DTX-1800-MSO DTX-1800-MS Cat6 Fiber OTDR DTX-1800 DTX-SFM2 DTX-MFM2
Anritsu MS2720T 20GHz Spectrum Master MS2720T-720 w/ 9/19/25/27/31/880/881/883
Motoman Yaskawa NX NX100 ERCR-SIA20-AA02 Robot Control Controller Drive Power
Alcatel Lucent DMX Metropolis 1665 Optical Mux OC48 DS3
ALCATEL OMNISWITCH OS8800-RCB-A W/ OS8-GNI2-U24, OS8-GNI2-C24, OS8-10GNI-UR1 #2
Fluke DTX-1800 Cat6 SM MM Fiber Cable Analyzer DTX-SFM2 DTX-MFM2 DTX-1800-MS
Fluke DTX-1800 w/ DTX-QUAD-OTDR SM MM Fiber OTDR Cat6 DTX-1800 DTX-OTDR
Yaskawa ERCJ-SV3X Robot Controller ERCJ-SV3X-B00-N 410000-8430 SV3J Motoman NEW
Fluke DTX-1800 Cat6 SM MM Fiber Cable Analyzer DTX-SFM DTX-MFM DTX-1800-MS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
