- 型号:Equipment Tester ESA-612
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
18、什么是零速传感器?
零速指示是一个单独的输出,应用中当速度低于一定的频率作为报警,不是零速出现。零速没法检测,只有跌落到一定频率以下可以被检测。当应用至关重要的和必须被监视时,这是非常有用地。
19、需要使用屏蔽电缆吗?
是。强烈推荐使用屏蔽电缆。特别是使用在存在大量的电气噪声的区域。如果你有任何噪声问题,或者怀疑可能有,请使用屏蔽电缆。
20、为什么使用绝对值编码器?
首先,什么是绝对值编码器?绝对值编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码。这样代替脉冲的输出,你可以获得二进制特殊值输出。当要求准确的位置时,这是非常有用的。绝对值编码器每圈的每个位置有唯一的二进制值,如果电源关闭,而当电源恢复时位置的实际值能够被识别。即使控制器丢失电源和过程被移动。
21、什么是格雷码?
格雷码是二进制码的一种形式。格雷码和二进制码的不同在于递增数的方法不同。对于格雷码每次递增只有一位变化。这意味着计数的顺序将看到0,1, 3, 2, 6和7。这与标准二进制不同,它的顺序是0, 1, 2, 3, 4和5。
十进制数
自然二进制数
格雷码
十进制数
自然二进制数
格雷码
0
0000
0000
8
1000
1100
1
0001
0001
9
1001
1101
2
0010
0011
10
1010
1111
3
0011
0010
11
1011
1110
4
0100
0110
12
1100
1010
5
0101
0111
13
1101
1011
6
0110
0101
14
1110
1001
7
0111
0100
15
1111
1000
格雷码可以防止在转换到下一状态时产生的错误。下面举一个例子说明在什么情况可能发生。这可能由于定时器和电缆的电容引起。从0011变到0100的情况可能出现0111,而格雷码不会出现这种可能性。
22、什么是漏或源输入?
漏和源输入仅仅涉及晶体管电流的流动。这意味着,他们运转需要电压和负载。漏输入要求在连接它到电路以前需要电压和负载。对于电路,这就是“漏”到地。源输入必须放在电路的负载之前。这意味着这是“源”电流到电路。电压和负载都必须出现在任何一种情况下,以检测输入电压的变化。这同样适用于漏或源输出。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIG Berger Lahr, VRDM 597/50 LSB, Steeper Motor NEW
EUROTHERM DRIVES C0388966U035 USPP C0388966U035
EUROTHERM DRIVES 541-050-4-2-1-175-1010-00 USPP 5410504211751010
Aera, FC-D980C, Advanced Energy Digital Mass Flow Controller Sensor Control NEW
Allen Bradley, 100-B110NZ243, Contactor Open Type NEW
Unico, 315-925, Keypad Numeric NEW
Lenze, ECSDE012C4B, Servo Power Supply 00489583 01661204 Drive ECS Module NEW
Fuji Electric 6KG1143002X1B1 Frequency Drive AF-300G11 2hp VFD Variable Speed
Ross D2773A7980 Lock-Out Exhaust Valve 1-10bar NEW
EUROTHERM DRIVES L5207-2-00 USPP L5207200
JDSU/ Acterna/ W&G ANT20-STM16 Dual Optics Interface Card
JDSU/ Acterna/ W&G ANT20 - 3035/90.33 Network Tester
No Test JDSU ACTERNA Digital Service Activation Meter W/O Battery or Power ADP
EUROTHERM DRIVES AC352627 USPP AC352627
EUROTHERM DRIVES ACM2N0150-4/1-6-BR USPP ACM2N0150416BR
Acterna/ JDSU OLS-55 & OLS-55(2279/01) Smart Optical Laser Source 1310/1550nm
ALCATEL-LUCENT BNJ74 UNIVERSAL RADIO CONTROLLER 109547281 UCR CRGIAA0
ALCATEL-LUCENT SL-KIT OTDR E1T1 PROTECTION P/N 300761236
Alcatel Lucent Brick 150 VPN Firewall 300788288
Alcatel-Lucent 3AL79092AA
Alcatel Lucent 739B5 S1:2 SNRT7E0AAB As Is – For Parts
Alcatel-Lucent 408217164 SR-P-D - Filter Assembly KS24409,L22
Alcatel Lucent KS24671L3 RADIO, CRAUKAAAAA AMPLIFIER P2PAM 24V 408762284
Alcatel-Lucent 11541 GX-550 Node Procr Adpt BAPQAB0TAB NEW
Alcatel Lucent 849026208 Module Assy Cdma Onebts Modcell Pod-b T1/e1 Surge prot
Lucent KS24671L11 C2PAM 408934792 (We buy and sell Alcatel - Lucent)
Alcatel Lucent 848960506 ONEBTS POWER DISTRIBUTION ASSY FLEX MODCELL 4.0 NEW
Alcatel Lucent 3DB18326AC 9500 MPR Core EN
Alcatel-Lucen
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Fluke ESA6124
工控宝APP下载安装
