- 型号:FLIR B360
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
Telemecanique Schneider ATV58HU09M2Z Speed Drive Controller 0.37kW/0.5HP NEW
Allen Bradley 845H-SJDZ13CAY1C Rotary Encoder Ser.C NEW
Gre Con UPU-2000 Power Supply NT 100V Grecon # 585328 GreCon Blow Dector
Vickers, V210 11W 1A 12, 247169-1 Hydraulic Vane Pump
IFM Efector DS2003 Speed Monitor FS-1 DS 2003 Counter NEW
Vickers DG5S4-046C-M-FW-B5-60 DG4V-3S-6C-M Directional Control Valve hydraulic
GE Fanuc A20B-2900-0651/01A PC Board Dram Module NEW
Allen Bradley 17710D16 1771OD16 1771-OD16 0D16 Output Module PLC Card Sealed
SMC MRQBS40-50CA-A73HL Rotary Cylinder 0.7MPa NEW
Rexroth 4WE6J62/EW110N9DK25L R900461621 4WEH10E44/6EW110N9ETS2DK25L R978913368
Square D 8536SD01V08 AC Magnetic Starter size 2 8536SD01 NEW
Alcatel-Lucent OS6850-P48 Omni Switch 6850-P48 48-Port POE Power Over Ethernet
Alcatel-Lucent part # BNJ95 OCM-II
ALCATEL LUCENT METROPOLIS DMX MULTIPLEXER LNW80 S1:2 SWITCH MODULE SOC3RU0EAB
ALCATEL LUCENT MDR-8000 DX-35N 3DH03169 I/O INTFC DS3 INTERFACE BOARD MODULE
ALCATEL LUCENT MDR-8000 DX-35N 3DH03169 I/O INTFC DS3 INTERFACE MODULE BOARD
GN Nettest FI720 Optical Fiber Identifier FI 720 FI-720
HP Sunrise Agilent CALAN 3010H Sweep Ingress CATV 3010 w/ Opt 52
ALCATEL LUCENT PFS-261 5ESS PCI MULTI-MEDIA UNIT E5CP380
Mitsubishi, Q62DA, D/A Converter Melsec PLC Unit NEW
Texas Micro Alcatel Lucent P54C 408007193 Pentium CPU Boards, Lot of 7
620L00074000010UKENW0000000B0000000 - EUROTHERM DRIVES - 620L/0007/400/0010/UK/E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Fluke 434
工控宝APP下载安装
