- 型号:Anritsu MG3633
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
机构运动部分由精密直线位移平台,交流伺服电机,盘式伺服电机,直线光栅,伺服驱动器
及极限保护传感器组成。
如图1-1所示, 精密直线位移平台,盘式伺服电机均以行程中心为中点对中安装。X轴配
备750w交流伺服电机及直线光栅,Y轴配备400w交流伺服电机,XY轴两侧各安装2个极限
保护传感器(行程开关或光藕)。
1.3设备图片
2 控制过程
芯片切割
选择所要切割芯片的型号,以安全门关闭为触发信号,真空阀打开,工作台中心由(0,-90,0)
处移动至(0,0,0)处,手动X Y轴使监视器十字线对准芯片切割区域中心,按ON键工作台移
动至(0,-45,0)处,手动A轴旋转校直芯片,按ON键工作台移动至(0,45,0)处再次校直芯片,
如此反复直至芯片校直。长按ON键使工作台回到(0,0,0)点处,手动X Y轴使监视器十字线
对准芯片切割区域中心,长按ON键切割程序启动,氮气阀和排风电机开启。
图2-1
图2-1因芯片尺寸为4英寸,设定程序外圆为4.3英寸(110mm),工作台由中心移动至外
圆时,激光R-shutter关闭,由外圆开始切割时,激光R-shutter开启。
切割过程中可按OFF键暂停程序,手动调整X Y A轴位置,调整期间R-shutter关闭,按
ON键程序启动,R-shutter开启,继续切割。
切好一面后,工作台旋转90?,继续切割。
整张芯片切割结束后, 激光器R-shutter,氮气阀,真空阀及排风电机均关闭,工作台返
回至(0,-90,0)处,安全门打开,工作流程结束。
3 操作界面
4 结束语
由于半导体产业的迅猛发展,需要制造高集成、高性能的半导体晶圆,推动了晶圆激光切割技术的发展。半导体的切割精度直接影响到芯片的成本、质量以及各种性能,当前国内的半导体芯片激光切割机主要由外国垄断。
北京阿沃德自动化设备有限责任公司凭借自己在运动控制行业的多年的设备制造技术经验和高性能的产品,为客户研发定制的控制系统和设备通过反复芯片校直,使得定位准确,切割精度高,控制灵活,完全可替代进口设备,得到用户好评。
MOTEC低压智能伺服系统 MOTEC智能型三相混合式步进系统 MOTEC两相步进系统
Control-mind数控系统 MOTEC直流空心杯伺服驱动器 MOTEC α交流伺服系统
MOTEC精密行星减速器 MOTEC直角坐标机器人 MOTEC机械转台 MOTEC电动推缸
MOTEC直线精密定位平台 ACT 系列全自动滴塑机 ACT 落地式点胶机
MOTEC 军品电机 MOTEC一体化智能步进驱动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EUROTHERM DRIVES 6000MB/1 USPP 6000MB1
ALCATEL-LUCENT 7750 SR-1 SFP + 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C 3HE04823AA01 IPU3ANKEAA
Alcatel-Lucent Alcatel OmniStack OS6024E 24-Ports External Switch...
Alcatel PS-126W-AC 902680-90 AC Power Supply for OS6850 Series Switch + Warranty
Alcatel Lucent SL-Kit PCS Upgrade KLAM 24 Volt 300575990 Casy PLAM (E1-812)
ALCATEL-LUCENT KLX2B 3:3 5ESS CLEI E5C1DDCAAA
ALCATEL-LUCENT 3EC17397AB E1LC-C 10
ALCATEL-LUCENT RSGB 24:08 INTER-CONNECTION P/N 3DB16126AB
ALCATEL LUCENT Backplane 4401 CDMA Base Station SA55000026 849063490 FREE SHIPPI
ALCATEL- LUCENT UN550 5ESS POWERPC MSG HANDLER
Alcatel-Lucent PBH3 - LAMBDA POWER INTERFACE PACK, WMPUH0N, 109187211
Alcatel-Lucent 3AL81502AA 1678 MCC Power Supply Filter
EUROTHERM SSD PARKER AC DRIVE 15A 240V 115V 541-150-4-2-1-175-0110-00
PCB Piezotronics 352A76 Accelerometer Vibration Sensor 56970 NEW
NLB Corporation V-475-01 Liquid Blaster Valve
Denso, 410622-0411, Servo Motor MSM082Q6U NEW
Cattron, CPA-0318-COMP, Multi Processor Receiver/Decoder Chassis
Dukane 110-3485 Circuit Board Driver NEW
Cutler-Hammer, DH461UDK, Eaton Safety Switch Disconnect 30A 600V 4Pole NEW
Horner HESX1182300A1-09 Operator Control Station ID controller 7100 high mark
THK HSR45 Series Linear Bearing HSR45R2SSC0E+1095LHE-II NEW
Allen Bradley, 140-CMN-6300, Motor Starter / Circuit Breaker NEW
Mitsubishi, FR-E520-1.5K, Freqrol E500 Inverter 3PH 200-240VAC NEW
Mitsubishi, MR-J2M-10DU, AC Servo Amplifier NEW
Mitsubishi, AL-20MR-A, Alpha Simple PLC Controller 100-240VAC 8W NEW
Robicon 463922.01 SCR Resistor
GSE 4430 Electronic Pla
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
