- 型号:Alcatel-Lucent 4400
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALCATEL-LUCENT 3HE04323AA 02 CLEI: IP9IACMEAA SFP-100 BX40-U ROHS-6/6-LC-DDM
ALCATEL-LUCENT PS-120W-DC, 902496-90, 6850-24 OMNISWITCH Power Supply (qty 2)
Allen Bradley 1756CNB 1756-CNB Rev D ControlLogix NEW
Fanuc SJ01666-BM43 Proportional Air Transducer Robot NEW
Allen Bradley, 25A-D4P0N104, PowerFlex 523 AC Drive 2.0HP 4.0A VFD NEW
Opcon, 8170A-6501, Photoelectric Control Eaton 101163 Professionally Repaired
Allen Bradley, 802PR-LBAK1, Proximity Switch Sensor NEW
Viatran 2186ATGDCDM Pressure Transducer 2186 ATGDCDM Sensor NEW
Honeywell, UDC3000, DC3003-0-30A-2-00-0111 Digital Temperature Controller
Dwyer, 3020C, Photohelic Pressure Gauge 25psig NEW
Pilz, PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c, 774009, Safety Relay NEW
Square D SPX2A2A2AV2 I/O Module Seriplex 87764 SPX 2A2A2AV2
Heidenhain ROD 426 Rotary Encoder 376846-GS NEW
Bosch POTM-Card SFR09-04A 0 811 405 093 rexroth setpoint amplifier
Schaevitz, 02350501-000, GCA-121-250, Gage Head LVDT Linear Probe Transducer NEW
Danaher, CX202B6, Eagle Signal Timer/Counter NEW
IFM Efector, PB4214, PB-010PRBN14-HFBOW/LS/ /V, Pressure Sensor NEW
Banner Mini Screen GMMSDINT-1L2 Light Curtain Controller NEW
Allen Bradley 505-BOX B0X-92 Reversing Contactor Starter Relay size 1 b0xa
Keyence, FT-H20, Infrared Thermo Sensor NEW
Char-Lynn Eaton H070AA2F Hydraulic Motor Pump F019-001-06 H-070AA2F-J 2843
Phoenix Contact, FLT 25-400, 2809717, Flashtrab Surge Arrestor 28 09 717 NEW
Allen Bradley 1794ACN15 Flex I/O ControlNet Adapter NEW
Boston Gear, F71010KB4J6, Gear Reducer 10:1 Ratio 1750rpm NEW
Ametek Drexelbrook 700-0001-022 Sensing Elem
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
