- 型号:Anritsu CellMaster MT8212A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
康奈尔大学已经从Proficy解决方案中受益匪浅,包括将非工作时间的故障检修时间缩短40%,极大提高了能效,延长了设备正常工作时间,使整体运营更加可靠。对此康奈尔大学正计划升级ProficyMobile解决方案,添加报警和分析功能,从而能够实现提前预警,避免故障的发生。
“使用了GE的实时运营智能解决方案,我能够随时随地通过iPad查看到设备运营的关键指标,从中发现问题并快速做出应对”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen Bradley 1756-ENET/A Ethernet TCP/IP interface PLC
PMC MIN-EL V-HC Pressure Transmitter 0-100psig 24VDC 4-20mA NEW
Control Techniques Emerson, SKB3400150, Commander SK AC Drive VFD Motor NEW
Load Controls PFR-1750V Load Control Module 100HP 460V NEW
Dantec Dynamics Constant Temperature Anemometer Probe Type 55P11 NEW
Sola, SFL12-24-100, Power Supply 12a Din Rail Mount 24v 24vdc 24 Volt NEW
Allen Bradley, 836T-T350J , Pressure Control 80-550psi NEW
Turck, FLDP-I0M88-0001, I0M 88 Profibus Input Output I/O Station NEW
Allen Bradley 190S-ANDJ2-CB25C-D Compact Combination Starter 24v 100-C09 1.6-2.5
UniPulse F366 Digital Indicator Control 10V Uni-Pulse Controller Display NEW
TSK M-06TC-TS24-2/25-1 PC Board TMMK04549 NEW ???
Sony, MG10-P1, Multi Interface Unit Main Module
Cutler Hammer Circuit Breaker HFD3050 50a 50 amp NEW
Yokogawa 246953-540-AHD-1-0 Watt AC Power Transducer NEW
Eaton Cutler-Hammer E51PLP3 Photoelectric Sensor Ser.B2 E51SPL E51RN NEW
Siemens ITE motor circuit interrupter CED63A025 breaker
Conbraco 61-109-01 2-1/2" Ball Cone Check Valve bronze
KB Electronics Distributor Master Fuse Kit SC-9870 Penta Power Glass Ceramic NEW
Westinghouse Cutler Hammer Eaton HMCP050K2 Motor Circuit Protector 3P 50A NEW
Tokinarc TK-308-RR-N Torch Assy AC Straight 0.9M NEW
Nippon, TOP-1ME75S-10MAVB, Trochoid Pump Motor AIDA Oil Electric NOP NEW
Moore Ind TIY/PRG/4-20MA/12-42DC Thermocouple Temperature Transmitter Unit NEW
Square D NQ0-303 Panelboard Interior Class CTL 30 Circuit Poles 225Amp 33309 NEW
Allen Bradley, 800Z-HF1Y, Touch Button Operator Palm Sensitive 90-264VAC NEW
Mitsubishi, F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
