- 型号:EXFO FTB-8510B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
高精半导体芯片激光切割控制系统
供稿:MOTEC(中国)营销中心 2015/2/6 13:22:26
星级: 人气:298
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 芯片 激光切割 高精度
摘要:半导体芯片切割控制精度要求非常高,目前国内基本上用的都是进口设备。此为我公司为某半导体厂家开发的设备。
高精半导体芯片激光切割控制系统
关键词:芯片 激光切割 高精度
1、系统选型
(1)惯量计算
X轴负载惯量:Jx=Mx(P /2π)2
= 20.2?(0.005/2?3.14)
= 0.128?10-4 kgm2
Y轴负载惯量:Jy=My(P/2π)2
=2.9?(0.005/2?3.14)2
= 0.0184?10-4 kgm2
滚珠丝杠: J2 = πρLBDB4/32
= 0.405?10-4 kgm2
X轴电机负载惯量: JLX = Jx J2=0.533?10-4 kgm2
Y轴电机负载惯量: JLY= Jy J2=0.4234?10-4 kgm2
400w电机惯量:Jm4= 0.26?10-4 kgm2
750w电机惯量:Jm7=0.87?10-4 kgm2
(2)扭矩计算
由于需要的行程速度是100mm/s到150mm/s,这次速度将以250mm/s=15m/min来计算。
电机转速:NL = VL/P=15/0.005 = 3000(min-1)
= 3000 ? 2π / 60=314 rad
加速度:a = NL/t =3140 rad/s2
X轴负载转矩:TLX=μMgP / 2πη
=0.2?20.2?9.8?0.005/2?3.14?0.9=0.035 Nm
Y轴负载转矩:TLY=μMgP / 2πη
=0.2?2.9?9.8?0.005/2?3.14?0.9=0.00304 Nm
X轴启动转矩:Tpx = (JLX Jm7)●a TLX
= 0.441 0.035 = 0.476 Nm
Y轴启动转矩:Tpy = (JLY Jm4)●a TLY
= 0.215 0.00304 = 0.218 Nm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Watson-Marlow 504Du IP55 Washdown Peristaltic Pump
Eagle, HM4D2A607, Signal Danaher HM Series Multiflex Reset Timer
Cutler-Hammer KD3400Y Industrial Circuit Breaker 400A 600VAC 250VDC Eaton
GE, IC660EBD024F, Fanuc PLC I/O Module IC660TBD024K Genius Terminal
Hitachi Acuity KP-M1U CCD Camera 1:1.4/16 12VDC 210mA AS-CLRS-017
Telemecanique LP2 D3201BD Reversing Contactor LP2D3201
Browning, SHP1-HUB, Shear Pin Hub Assembly 662289261499 1180259 NEW
Echelon, SLTA-10, Network Adapter Model 73351R FT-10 NEW
Square D PQ3206G I-Line Busway Switch Buss Plug Bus 240V 60A NEW
Square D PQ3203G I-Line Busway Switch 30A 240V 240hp buss plug bus way 30amp NEW
Allen Bradley, 836T-D452J, Pressure Control NEW
Central Data Corporation, CD21/3100-HPTD, Control Board NEW
Bailey Controls INLIM03 infi 90 Loop Interface Module
Robo Cylinder RCP-SA5-I-M-200-N-BE Linear Actuator Slide NEW
GE Fanuc IC693BEM320E I/O Link Module IC693BEM320 NEW
Mitsubishi FR-A240-0.4K-UL Inverter 380-460VAC 1.5A Ser# K3512 NEW
Sumtak OPTCoder LMA-100BM-C05DBA No. 9704-0042 1000P/R Encoder NEW
Allen Bradley, 836T-T351J, Pressure Control NEW
Pinnacle Microguard MG-08-0F-20 control controller NEW
ADS Transicoil 360C-P010WD pressure transducer 0-10in
Bodine Electric ABL 3912 KU Adjustable Speed Torque Control SCR Brushless DC NEW
Siemens RGZESD 1LA92154YK60 High Effecient TEFC Motor 1750RPM 10HP 230/460V 10
WMD RS330660 Pulse Control Unit 92100380 e319 581941
Parker P5G-AP6BCNRAS-A Pneumatic Valve NEW
Bosch CL500 CL 500 064719-103 AG/Z-S 1070064719-103 NEW
Yaskawa Memocon-SC JAMSC-B2743 I/O module card input
Dodge 132155 RT Thrust Collar for 5.4375"RTL Series NEW
Allen Bradley 1771-DB Basic Module REV A/D Ser.A NEW
CCS, PD-3012, Digital Power Supply 12V 28Watt NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FTB 8510B 200
下一篇:VFL CMA 5000
工控宝APP下载安装
