- 型号:VFL CMA 5000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
= 0.215 0.00304 = 0.218 Nm
X轴制动转矩:Tsx = (JLX Jm7)●a - TL
=0.441-0.035=0.406Nm
Y轴制动转矩:Tsy = (JLY Jm4)●a - TL
= 0.215 - 0.00304 = 0.212 Nm
通过以上的计算选用的是松下MHMD400w和MSMD750w的交流伺服电机,该型号输出惯量
适合,运行更平稳。X轴用的是750w的伺服系统,额定扭矩为2.4Nm;而Y轴用400w的伺
服系统,额定扭矩为1.3Nm;这两款的额定转速都为3000rps;所选伺服的惯量及扭矩都能使载体平稳的运行。
(3)盘式电机选型
由于在盘式伺服上要放的是一个铝制的圆盘,圆盘规格(R=150mm M=1kg 实心):
圆盘惯量J=1/2?M?(D/2)?=1/2?1?(150/2)?=0.0028125 kgm2
扭矩T=角加速度a?惯量J
圆盘转π/2需要的时间是4s,平均角速度V=π/2?4=0.3925rad/s
则:角加速度=角速度V/加速时间t=0.3925?0.01=39.25rad/s?
则:扭矩T=39.25?0.0028125=0.1104Nm
由于惯量要匹配,盘式伺服承受物体的惯量和盘式伺服自身的惯量的比例在1:10之内是最理 想的,所以所选的盘式伺服ND110-50F自身的惯量是0.00034 kgm2、额定扭矩是2.4Nm最大扭矩是7.2Nm、回转速度是5rps、分辨率是720000 ppr。该盘式伺服的定位精度是±90s,重复定位精度是±18s,外加绝对值选项定位精度可达±15s、重复定位精度±1.8s。360度=1296000s,圆盘周长 L=πR=3.14?150=471000um,则角度1s=0.363um弧长,所以当定位精度为15s时圆盘的弧长精度可达到5.445um。
1.1实现功能
1、原点复归
2、激光功率检测
3、芯片切割
1.2系统设计
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Horner HESX1182300A1-09 Operator Control Station ID controller 7100 high mark
THK HSR45 Series Linear Bearing HSR45R2SSC0E+1095LHE-II NEW
Allen Bradley, 140-CMN-6300, Motor Starter / Circuit Breaker NEW
Mitsubishi, FR-E520-1.5K, Freqrol E500 Inverter 3PH 200-240VAC NEW
Mitsubishi, MR-J2M-10DU, AC Servo Amplifier NEW
Mitsubishi, AL-20MR-A, Alpha Simple PLC Controller 100-240VAC 8W NEW
Robicon 463922.01 SCR Resistor
GSE 4430 Electronic Platform Scale Floating Beam 194434-0100 Stainless 100lb NEW
Unico, 306-566, PCB Circuit Board NEW
Mitsubishi Freqrol E500 FR-E520-1.5K-TB Inverter Servo Motor Drive Amplifier NEW
Allen Bradley, 2706-PDHPM, Inview DH+ Module NEW
Allen Bradley 22B-D4P0N104 PowerFlex 40 AC Drive Ser.A Motor VFD NEW
Siemens, 7MH71460BA, MSP-3 Motion Sensing Probe NEW
Moore Products, 72G315, Valve Positioner with 3 Gauge NEW
Capp USA Flame Relay safety switch spdt 32166 NEW
Cutler-Hammer, 87-02042-02, 1248 Modbus Plus Interface Panelmate Operator NEW
Berger Lahr, MP900.00, Microprocessor Card NEW
Yaskawa, JAMSC-B2505, Memocon-SC Output Module NEW
Heidenhain, 243 889 74, LS 107 Linear Scale Encoder Id.Nr. LVDT Encoder ML 940mm
Cutler-Hammer, 6-24-2, Contact Kit 3Pole Size 2 NEW
Unico drive 317879.017 board pcb NEW
Lenze AC Tech M1210BP Intelligent Drive MC Series 1HP 0.75kW AC Motor VFD NEW
IFM Efector, LR7022, LR0240B-BR34AQPKG\US, Level Sensor NEW
Honeywell, DC230L-E0-00-10-0A00000-00-0, UDC2300, Mini-Pro Temperature Controlle
Numatrol RA7-0001 CS0-0602 Start Module Manifold Valve Pneumatic Air NEW
Measurement Specialties, 03350352-000 Linear Transducer GA HD LBB 375PA-040-394N
Square D, 9012 GGW-4,
Anritsu MG3633
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:EXFO FTB-8510B
下一篇:Anritsu MG3633
工控宝APP下载安装
