- 型号:Anritsu Site Master S251C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可驾驶的高空作业平台在许多建筑工地变得越来越普及。这些平台可以大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。超声波传感器可以有效地保障这类设备的安全运行。
为了帮助树木保持在最佳状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。使用超声波传感器通过检测检测树木间的间隙节省农药。一旦这些间隙被发现,喷涂过程会暂时停止。
对于可靠的操作,移动设备需要的传感器使它可以全天候应用在恶劣的条件下。对这些车QQ截图8.png辆来说,极端的温度,剧烈的颠簸和震动是常见的。用于这些车辆如垃圾收集卡车上的超声波传感器,必须非常的坚固可靠,可以保证安全操作。
物流行业应用通常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。倍加福超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。依靠超声波传感器,您能决定托盘是否已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深。
从智能手机和家用电器到我们所驾驶的车,电子-因此印刷电路板(PCBs)-是今天几乎每个机器必不可少的特征。这些印刷电路板是任何设备的核心,必须被极其小心的处理。超声波传感器能帮助控制这些高度敏感的印刷电路板的生产过程。
在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Laser Precision LP-5150 MM Fiber Optic LED Light Source LP 5150
ALCATEL LUCENT OMNISTACK LS 6224 24 PORT SWITCH OS-LS-6224
Alcatel OmniSwitch OS6800-48 6800 48-Port 10/100/1000 Gigabit Switch + Uplink
NEW ALCATEL-LUCENT I-240G-U FIBER OPTIC MODEM/ GATEWAY/ ROUTER POTS/ LASER
Alcatel-Lucent 8038 IP Premium Desk Phone
Alcatel-Lucent 1665 DMXtend
Alcatel Lucent Anymedia COM501B S1:2
Large Lot of NEW Alcatel Lucent Coaxial Cables, $2100 Retail Value (C10-681)
Alcatel-Lucent VPN Firewall Brick 150 Appliance w/ Power Supply
Alcatel Lucent PS-510W-AC Power Supply
NEW ALCATEL LUCENT PS-120W-AC POWER SUPPLY FREE SHIPPING!
Alcatel one touch pop mega straight talk
Alcatel lucent 4400 NDDI 3BA53095
Allen Bradley 900-TC8RGTZ25 Temperature Controller Ser.B NEW
Migatron RPS-401-40 Ultrasonic Sensor NEW
Mercoid, MPCJR, Junior Pump Controller NEW
Ocean Optics Inc. QBIF600-2-UV/VIS NEW
Denso 410141-1780 Pendant Cable JRC 12M Motoman Yaskawa Teach Wire NEW
Celesco, DV301-0010-111-1110, Cable Rope Wire Transducer NEW
Banner MAC-1 Mini Array Controller 43296 NEW
Asco Redhat 8290A020 Bronze Angle Piston Valve 1-1/2" NPT 1.5" NEW
E2 Systems, BE22SK, BE 22 SK, Pneumatic Drilling Unit Drill Motor Machining Tap
Weg USCFW100026S1112EOH5S2Z Variable Speed Drive CFW10 NEW
Numatics, M32-06VCLXX-AC, Flexiblok Shut Off/Coalescer-Regulator/Lubricator NEW
Marposs 3415205551 LVDT Gage Probe Sensor NEW
Dodge MR94743 Tigear C-Face Gear Reducer Q150B010M056K1 NEW
Danaher, HP58A6, Stock Timer 0-10 hours Eagle Signal NEW
Flow-Tek S85 CF8M 2" Ball Valve With ADA80 Actuator SR NEW
Allen Bradley 800P-S2CG1A Palm Operated Push Button NEW
SMC ISA15-2R-01BG Air Catch Sensor NEW
Murr, 56601, Elektronik Terminal Module Cube67 Digital Analog Block Extension
Dual Lite ERS-31 Emergency Lighting Square Light NEW
Omron, E3C-LD11, Photoelectric Switch Sensor NEW
Warrick Controls 3NIC Probe Fitting NEW
Keyence, LV-S41, Laser Sensor Head NEW
Square D, 9012GSG2, Pressure Switch 2000psig NEW
Toyoda/Toyopuc TPU-5174 PC/CMP-Link NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:3HE00061AB 90
工控宝APP下载安装
