- 型号:Eurotherm Drives 955L8R22
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
系统功能:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Square D, FAL32090, Circuit Breaker 90A NEW
Air Gage, 01912, Variable Sample Half BR. Card 02040-02
Mitsubishi, A1SX41, Input Unit Module Melsec PLC Card NEW
IFM, OJ5054, 0J5054, fector Photoelectric Sensor OJHLFPKG/SO/AS NMB
Sola 86-24-262 24v Power Supply PS 115/230v 24vdc NEW
ICP, 328F61/025E, Accelemeter 99 mv/g NEW
Sick, WL1000-N132, 7023831 0005, Polarized Reflex 4-Wire DC Model NEW
Fanuc, A20B-2902-0371, 4mb Memory Module A20B-2902-0371/02A NEW
Flotec, V6EPB-BSLF, Flow Switch NEW
Spectrum Illumination, VLDM350, Strobe Light Control Controller Adapter 24VDC 1A
Robohand RR-26-30 Pneumatic Rotary Actuator Robot NEW
Opto 22 AC7A Computer Interface Card NEW
Precision Digital, PD634-3-N-N, PD 634 Digital Panel Meter NEW
Allen Bradley 1606-XLP25A DC Power Supply Ser.A NEW
Taco Solenoid Valve 363-300-00B0 3/8" NEW
Solartron Metrology Gauging Transducer ametek 922603 ax
Sensotec 53/0238-10 Load Cell 2000lbs 10VDC NEW
Fanuc BIF 04 A1 Interface Module A03B-0808-C001 N04475 PLC Base BIF04A1 NEW
Keyence AP-40 Pressure Sensor NEW
Grundfos, UPS15-42F, 59896180, Pump Circulator 230V 1PH NEW
Shimpo DFS-100R Digital Force Gauge 6VDC Broken parts repair only
Keyence PJ-V22 Safety Light Curtain NEW
Elmo ME411 CCD Camera System Machine Vision NEW
IFM, OG5043, 0G5043, Efector Photoelectric Sensor Switch OGE-FPKG/US-100 NEW
Allen Bradley, 1745-LP101, SLC 100 Processor CPU PLC Unit
Federal Maxum Mahr DEI 15111D Digital Indicator Dial .01mm metric drop guage NEW
Opto 22 G4 AD12 Solid State Relay -10 to10VDC Input SSR NEW
Omron CQM1-ID212 Programmable Controller Input Module Card PLC NEW
Modicon Gould AS-B814-001 Relay Output Repaired with Warranty
Dodge Torque Tamer 096014 50 x 1 Ks No.50 baldor NEW
Revere UMP1 600296-04-YP #25 Load Cell force transducer
GCS Emtron LG1000 LVDT Transducer NEW
Loctite, 98853, Metal Magic Steel Epoxy 4oz Box of 12 NEW
NSi IPLD500-6 Insulated Pedestal Lugs 500mcm-4 awg wire
Telemotive E7101-0 Module NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:STG-2400
工控宝APP下载安装
