- 型号:Eurotherm SSD 590
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
解决方案
在水厂建造期间,麦考洛特水务公司与包括GE智能平台在内的多家自动化控制公司一起对水厂的监测与控制系统进行商讨。最后麦考洛特水务公司选择了GE智能平台的控制解决方案,主要原因如下:
能够实现高效,互联的运营,从而减少轮班及工作人员
极高的可用性
系统安全可靠
简化运营:GE自动化解决方案为艾希柯水厂提供监测与控制,几十个监视器为水厂系统的提供可视化与追踪,大幅降低对运营人员操作的需要,从而提高了运营效率,降低了运营成本。
供水稳定:艾希柯水厂全天24小时运行,以前系统的维护与升级必须等到一年一次的停运维护期间进行,而GE智能平台的控制系统允许水厂能够在平时运营中进行升级,从而确保了供水的稳定。
水厂采用的是GE PACSystems解决方案,GE的控制与监测系统拥有相同的模块,分别独立运行,同时具有完全备份,从而确保完全连续、可靠的运营。运营支持系统和编程工具使得水厂能够做出实时的决策。
整个系统配有7套PACSystems RX3i控制器,对6000个I/O进行控制。同时GE Proficy HMI/SCADA软件对控制系统实施监控。从而实现整个水厂过滤过程的优化。
实现对校园湖水源冷却系统可靠,安全的控制
湖水源冷却项目采用了更加环保的设计,节省了能源,并利用了来自于卡尤加湖的深层冷水作为可再生资源。整个项目为学校提供了一个更加经济环保的冷却方式,尽可能地减少了以往复杂的冷却设备,同时减少了80%的能源消耗,为学校创造出了巨大的经济效益,同时也对环境更加有利。
整个方案首先通过Proficy Client监测整个运营过程,然后通过Proficy Historian采集数据,从中学校能够评估运营过程是否有效。同时采集的数据能够直接与其他应用进行分享,也可以导出做进一步的数据分析。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Unit NEW
Square D NQ0-303 Panelboard Interior Class CTL 30 Circuit Poles 225Amp 33309 NEW
Allen Bradley, 800Z-HF1Y, Touch Button Operator Palm Sensitive 90-264VAC NEW
Mitsubishi, FXOS-10MR-ES/UL, Programmable Controller PLC Alpha NEW
Sola 009-07204-01E0-61 Power Supply 9-7205
Square D FHL36000M Molded Case Switch 100A Lugs Both Ends NEW
EL02012 Hydroform board pcb addison tube PMF0013826
Fanuc A20B-2900-0841/02A PC Board SMD Memory Module A350-2900-T846/02
STi 82401-3016 MC6AC-3016-FD2 MC6 Univeral AC/DC Safety Mat Controller NEW
Allen Bradley, 802M-ATZJ4LF, Limit Switch NEW
Square D, 8501 DSC3, Speed Control Relay NEW
Allen Bradley 17710D16 Output Module PLC Card Ser.B Rev A03 1771-OD16 NEW
Vickers Directional Pilot Valve DG4S4-012N-B-60 879137 dg4s4 012n b 60 NEW
Tokinarc TK-308-RR-N Torch Assy Air Cooled Straight 1.1M Welding Mig Robot weld
Eagle Signal, HP55A501, Danaher Cycle Flex Timer 120V 50Hz NEW
Beta Tech spindle drive module BC-FSC-071 null 011 NEW
Siemens 3KL5230-1AB01 Switch Disconnect Fuse NEW
Fanuc A20B-2900-0101/02A Circuit Board A20B-2900-0101
Hoffman CSD Special Enclosure Box Steel Metal Electrical 10X22X12
Banner CI2BK-2 Accessory Kit CI3RC2 36605 Intrinspak 9002/11-280-186-001 Safety
Microstar Laboratories MSXB 038 MSXB038 expansion board
Watts, 1" 223, 0296600, Model M2/M3 Pressure Reducing Valve 25-75psi NEW
GE RL4RD031TD Auxiliary Relay Contactor Starter control 24v General Electric NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
