- 型号:Fluke Ti27
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5. 工作频率:
DC/DC电源模块的工作频率与模块的体积成反比,但与损耗成正比,通常频率愈高,DC/DC 电源模块体积可缩小,但转换效率将会降低;反之则体积较大,但转换效率提高。
电源模块工作频率的形式分为二种,一为定频,另一则为变频。
定频的DC/DC电源模块,其工作频率多设计在150K~500K Hz的范围中,频率的误差通常在 -10%内,ex. 250KHZ -10%。
变频的DC/DC电源模块,其频率会随着不同输入电压及负载条件而变动。
使用小功率产品,变频设计是一个很好的选择,定频与变频优劣取决于客户实际应用,一般而言,定频产品在处理EMI时将较为容易。
6. 隔离(Isolation):
一般电源位于一次侧的产品都需要有隔离的功能,隔离除了可以提高系统的安全性及可靠度外,且可以提高EMC的特性并保护二次侧。
以DC/DC 电源模块而言,Isolation电压多要求为1500V,而博大产品则皆能达到1600V;
关键词: 接近开关 电感式接近开关 耐高压接近开关
摘要:接近开关、电感式接近开关、耐高压接近开关、高压缸专用接近开关传感器.
在液压系统中,往往需要对阀芯或活塞进行位置检测。使用普通接近开关可以实现间接检测,但往往要占用额外的空间和使用安装支架,还会产生不同程度的误差。如果将接近开关直接安装在液压系统内,使得机器设备更加紧凑,检测更精确。当然这需要使得接近开关的头部轴向能够耐受数百巴的压强,由此为其设计了特殊的头部密封结构配以陶瓷或者不锈钢感应面,实现了该应用。我们提供各种规格的耐高压接近传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Numatrol RA7-0001 CS0-0602 Start Module Manifold Valve Pneumatic Air NEW
Measurement Specialties, 03350352-000 Linear Transducer GA HD LBB 375PA-040-394N
Square D, 9012 GGW-4, 9012GGW4, Pressure Switch NEW
Honeywell, 060-K173-01, Load Cell Model 41 500lb 500 lbs Sensotec NEW
Bosch Rexroth Amplifier UC850-0004 0 811 405 081 1M45-0.8A
CCS, LDR2-100RD-LA, LED Low Angle Ring Light for Cognex DVT Machine Vision NEW
ABB 450a Circuit Breaker 450 amp LB NEW
IAC IND-C370 Single Board Computer NEW
GE Fanuc A16B-1210-0970/04B Axis Control Board PCB CPU
Turck, T8 L2 122 2211 0005, 180520, G Flow Amplifier NEW
Rittal, 3106000, Enclosure Heater Thermal 20W 240VAC NEW
EFDYN, SAS 2X2 HCS MH 99, Shock Absorber NEW
Watlow, 935A-1CD0-000R, Temperature Controller / Process Controller NEW
Omron, S3D8-CCF-D, Sensor Controller 24VDC NEW
Rexroth RS-485 Output Card Module V1.07 5460256922 Siemens 5460259602 NEW
SMC, MGQM50-150-Y7BAL, Glide Slide Bearing Cylinder Pneumatic NEW
Leuze Electronic, RK 18/4G, Photoelectric Sensor NEW
Fanuc, N86D-3117-R010, Keyboard , A98L-0001-0518#T Membrane Keysheet Keypad
Unico, 306-564, Control Board NEW
Modicon AS-B231-501 Input Module 115VAC NEW
Samson 44-5 Pressure Reduction Valve 2720 110350703 9039 Reducing 162 561 DN 25
Vickers DGMX2-5-PA-FW-E-S-30 Pressure Reducing Valve Systemstak NEW
Etamic E430714-2/4 Circuit Board NEW
Sick, 1 015 252, CLV212A1010 Laser Barcode Scanner
Indramat PLCB-06-02 Interbus-S Interface Module Card PLCB06-02-FW
Unico, 306-825,4 PCB Circuit Board NEW
Rice Lake SEB RLSSB-5K Load Cell 5000lb NEW
Siemens 6ES5470-8MC11 Simatic S5 Analog Output Module NEW
Valenite, 766G101-L02, PC Board Assembly NEW
Square D FAL32060WB Circuit Br
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Fluke ESA6127
下一篇:TestPad FST-2310
工控宝APP下载安装
