- 型号:DRIVES AH131
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Nemic Lambda EWS15-12 Power Supply 12V 1.4A EWS-15 NEW
Kraus & Naimer A14 Selector Switch Rotary Cam A658 NEW
Xebec XE-1081 Real Time Clock Module 5VDC NEW
Brady, 90885, Non Electric Photolum Exit Sign Wall Mounted Red NEW
Parker SC6MHX2057 LG Hydraulic Valve Regulator
IFM, KG8500, Efector Proximity Sensor Switch NEW
Fisher Controls S100 Pressure Regulator S100-BDC 3/4"x3/4"-Gray NEW
Opto 22, B6, Relay Logic Brain Board W104-074663 NEW
Square D 9001BW151 stop button control station enclosur
Killark, XCS-0S3C5, Position Selector Switch Control Station Hazardous Explosion
Parker 8A-V8LK-SS-GR Miniature Needle Valve 316 TD03 NEW
Allen Bradley, 1794-OA8, 1794-0A8, Output Module 8pt Digital 120V NEW
Yaskawa Servopack JUSP-WS60AAY19 Contactor S-Axis Sp400X Switch SCR NEW
Asco SCB345E1 Solenoid Valve 1NPT 0.7-10Bar TXSCB345E1 400425-225 NEW
Falk 1060T10 Steelflex Coupling Cover-Grid Assembly 1060T Hub 2.125 2 1/8" Bore
Parker P1D4R040MCE0152N1NNN Pneumatic Cylinder Schrader Bellows P1D
Numatics S32C-04BE Quick Exhaust ValveS32C04AE EXCS32C04BE Dump Slow Start NEW
Mitsubishi MSO-N11CX-KP Motor Starter Contactor Relay Overload 120VAC 0.12A NEW
Allen Bradley 800H-2HX4R Heavy Duty Push Button Station Ser.D NEW
Square D 9001BW82YY236 Pendant Station Hoist Crane Lift Up Down Push Button NEW
International Rectifier, ST300C18C0, IR, 9903 Thyristor SCR Diode Module Vishay
Potter & Brumfield, CDB-38-70091, CDB38 70091, 3452 Time Delay Relay NEW
Brad Harrison 35601 Control Connector 12P Female Receptacle NEW
Telemecanique LB1 LD03M57 Overload Relay Motor Protector Trip NEW
Technifor CN1-17 Mem2 ELE02/203 Memory Card NEW
Setra, C207, 3753361, Pressure Transmitter Transducer 0-10000psig NEW
Allen Bradley 1771-DB/B Basic Module Repaired
Cutler Hammer E22LDB7W1 Motor Rotary Selector Switch Kraus Naimer CG4 C40880
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
