- 型号:EXFO VCS-20A-02C-54
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:在过去,传感器的使用一度非常保守。那时传感器的采购、安装和维护成本均十分昂贵,各公司只在绝对必要时安装传感器。但是,“知识就是力量”;确实如此,越是了解您的设备,就越能更好地维护设备、减少“意外事件”并降低成本。本文将讨论普适测量的概念、应用、优势及其使用案例。
简单来说,普适测量就是使用传感器采集过程中可能影响其正常运行的任何数据。通过增加价格合理的传感器(许多为无线传感器),测量范围将得以扩展。如今,普适测量不仅在工业领域被广泛接受,在其他领域亦有使用,其中的一些甚至已应用于我们的日常生活。
日常生活中的普适测量应用
如今的汽车拥有的传感器数量是15年前的15倍,并且还会越来越多。节气门和曲轴位置传感器、氧传感器、燃料乙醇传感器、喷射压力传感器、发动机爆震传感器和质量空气流量传感器是发动机控制计算机的基本输入信号源;此外,还有其他作为补充的车载传感器,用于协助维持可靠性,例如监控发动机油位和冷却液液位。它们甚至可以检测每个轮胎的压力,并在压力过低时触发警告。
在安全方面,有用于监控制动液和清洗液的液位传感器、触发安全气囊的加速计以及安装在车轮上用于激活防抱死制动的速度传感器。其他传感器包括确认座椅安全带已系好、检测车辆后方或盲点内的物体以及在车门未关紧时向驾驶员发出警告的传感器。某些汽车上还有在驾驶员昏昏欲睡或开始偏离行车道时触发警告的传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
System control
Sanyo Denki R05C432561 AC Servo Motor 300 Axis 6 SM14689-C 003HXRZ1 11030B
Edwards, 52EXR-N5-40W, AdaptaBeacon Exlposion Proof Rotating Light Hazardous NEW
Alcatel-Lucent Alcatel Omni OS6850-48L-US 48-Ports External Switch Managed
NEW ALCATEL LUCENT 3FZ30005AAAC 3FZ30005 AA AC VBMCM4F BOARD YP045110097
Agilent HP 346B 10 MHz - 18 GHz Noise Source w/ Option 001: Type-N (M) 346 B
3M Dynatel 965DSP Subscriber Loop Analyzer Version 4.01.4 965-DSP 965 DSP w/ TDR
TTC T-BERD 310 DS1 / DS0 Communications Analyzer w/ OC-3C OC-12C ATM 310-1 TBERD
Tektronix TekRanger TFS3031 SM Fiber Optic OTDR 1310nm 1550nm
Fluke 574 Non Contact Handheld Precision Infrared Thermometer IR
Fluke Networks 683 Enterprise 10 / 100 LANMeter Network Analyzer
Corning Siecor OTSK-400MD MM Fiber Loss Test Set OM-400 OS-400 OS 400 OM 400
EXFO LFD-100 Live Fiber Detector LFD 100 LFD100
EXFO FLS-600 Singlemode Fiber Optic Laser Light Source FLS 600 FLS-600-23B-El
AFL Noyes OPM5 OLS2D SM Fiber Loss Test Set OPM5-3C OLS2-Dual OPM 5 OLS 2
AFL Noyes OFI-200D Optical Fiber Identifier OFI-200 OFI
DigiTrak DT Standard Range Mark Series Transmitter
Fujikura CT-07BS Cleaver Fiber Optic Tool Kit w/ MilesTek Network Cable Tester
FLIR i3 Infrared Thermal Imaging Camera i 3 Imager IR
JDSU Acterna OLP-35 SM MM Fiber Optic Power Meter w/ FFL-050 VFL OLP 35 FFL 050
TTC JDSU Acterna 2000 TestPad T-BERD 2209 Fractional T1 TBERD T BERD
Acterna JDSU OFI2000 SM Fiber Optic Loss Test w/ VFL & ORL OFI-2000 OFI 2042
Fluke 41B-AV HandHeld Power Harmonics Analyzer 41B 41
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
