- 型号:DISPLAY FPM-3191G-XBE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、散热方法
在系统没有任何散热设计的情况下,应该确保顶部和底部保留足够的气流信道,使模块在运作产生热能时,与环境空气因温度差而产生自然对流冷却。
在气流信道不完善的情况下,导致模块壳温过高时,可以通过以下的方式,做为散热设计。
□ 增加散热片
散热片的主要作用,是增加热源对环境空气之间的接触面积,在有适当空气对流的情况下(包含自 然 对流),可明显的降低热阻θca。
散热片与电源模块外壳在直接接合时,因为外壳与散热片都是坚硬的材质,并无法确保完全密合平整,多少会产生一些缝隙,这将会增加热阻;所以电源模块在组配散热片时需使用导热的表面材料,如导热硅脂(Thermal compound)、导热硅胶片(Thermal Pad)等,来确保外壳与散热片的紧密结合及减少缝隙;组装结构示意图如下所示。
组配后的热阻θca为θcp、θph、θha的总和;因为空气在不流动的情况下热阻极大,故与空气接触的θha为最主要的热阻。
使用散热片可以大幅度降低θha的方式,但若θcp、θph不佳,也会影响到总热阻θca,这也是为什么需要使用具有良好导热性及填缝效果之Thermal Pad的原因。
最好的散热片摆放方式,是散热片的鳍片上下垂直于空气中,形成良好的”烟囱效应”,如此才能拥有最好的自然对流效果;在无强制气流辅助散热的情况下,尤其重要。
博大科技原厂可以提供不同热阻、样式的散热片
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROBICON PC2A REGULATOR BOARD 463613,
YASKAWA ELECTRIC 94V-0 DF9200684-C0N CIRCUIT BOARD JANCD-MEW01-1 REV.C0
GENERAL ELECTRIC 3-POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER TJC36400E
ROSEMOUNT MAGNETIC FLOWTUBE 8711TSA005RXN0
PANASONIC VIDEO CASSETTE RECORDER VHS EDITOR AG-6500
TEXAS INSTRUMENTS SERIES 500 CONTROLLER ADAPTER I/O BASE 5840
PRO-FACE GLC OPERATOR INTER FACE PANEL GLC100-SC41-24V / 0980017-02 PLASTIC
ALLEN BRADLEY REMOTE PROGRAMMING ADAPTER 0.75KW/1HP 160-BA03NSF1 SER. C
GREAT LAKES INSTRUMENTS CONDUCTIVITY ANALYZER MODEL 90E
INGERSOLL RAND CONTROL MODULE 99388019R05
NACHI ROBOT PROCESSOR CONTROL BOARD PCB UM836A
MITSUBISHI ELECTRIC OPERATOR'S PANEL CONTROL UNIT MBC959B
ACOPIAN 120V 2A REGULATED DC POWER SUPPLY A120HT250
TEXAS INSTRUMENTS PROCESSOR CPU MODULE 560-2820
FUJI ELECTRIC 600AMP 3 POLE BU-LSA3F600
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK 90
DYNAMATIC AF5000+ POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5
GOULD MODICON CIRCUIT BOARD 100-0166
SCOTT 10-30VDC 25mA FREEDOM 5600 UNIVERSAL ANALOG GAS TRANSMITTER TYPE 4x
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 30279 K-259558-62
OKUMA OPUS 5000 PANEX CARD 3A PCB E0241-653-096
CINCINNATI MILACRON 240V 35A 60Hz SINGLE-PHASE ACRADRIVE P-55
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
