- 型号:INDRAMAT MTS-R02.2-M2-B1-S4-NN-FW
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统专员
iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统管理员
GE智能平台Proficy软件帮助哥本哈根机场优化行李分拣
在机场管理方面,全球领先的解决方案供应商GE智能平台与全球各地机场开展了广泛深入地合作,帮助机场提高运营效率。哥本哈根机场作为斯堪的纳维亚与北欧地区最大的航空枢纽,同时也是丹麦最大的航空港整体运营复杂,如何提高运营效率始终是机场头等课题。对此GE智能平台提供的Proficy HMI/SCADA-iFIX,Proficy Plant Applications Efficiency和Proficy Change Management解决方案帮助哥本哈根机场降低了客户等待时间,同时帮助优化了机场行李分拣系统。
经过长期成功的实践应用后,哥本哈根机场正寻求升级并添加新的解决方案,来处理日益增长的行李分拣。对此GE智能平台再一次为哥本哈根机场提供OEE解决方案和Proficy Plant Applications软件,目的为了帮助机场减少旅客的等待时间。同时机场还安装了Proficy Change Management软件来控制系统中的PLC。
早在1997年,哥本哈根机场机场就安装了iFIX软件,对机场的行李分拣系统和传送带进行控制,管理和监测。iFIX解决方案提供了更优的过程可视化,数据采集,分析和运营控制。
机场行李分拣系统工程师Henning Pind更是从专业角度,给出了他的评论:“iFIX非常强大,能够与各种不同的PLC进行通讯,作为工程师的我们能够通过它创建新的图形界面,数据库和报警提示”。
经过多年的使用,目前该系统又能够生成许多新的图形界面。Proficy解决方案从2个SCADA服务器发展到了4个服务器,从8000个I/O点增加到25000个I/O点。23个PLC运行着主线,同时配有500个小PLC。
“2003年机场将iFIX32升级到iFIX3.5版本,目前我们正在做进一步的升级,准备将系统升级到iFIX 5.0版本。事实上我们还未充分利用到iFIX的所有功能,对此我们也将继续努力,争取做得更好”。机场工程师Pind说到
iFIX在功能上也进行了多项优化。比如目前iFIX能够向SAP的维护模块提供数据。双击iFIX报警,便能将数据发送到SAP,然后自动生成工作订单,整个过程就是这么简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102B / YT213001-AB/2
VEEARC SUPER 7000 VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE SCE401
HITACHI 5HP/4KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-040HFU2
LENZE MDEMABR 080-11 MOTOR 3-MOT EN60034 / GST04-1M VBR 080-11
TR ELECTRONIC 11-27VDC TYPE CE65M ROTARY ENCODER 110-03022
XYCOM VMEbus COUNTER MODULE W/ QUADRATURE XVME-203 70203-002
WHEDCO COORDINATED MOTION CONTROL SERVO DRIVE CMC-3141-1-B / 78004306
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #2
ENDRESS + HAUSER CERABAR VU 130 C PRESSURE TRANSMITTER PMC 133C1N1F2B6Q4Q
KEYENCE 50MM F2.8 TO F22 C-MOUNT HIGH RESOLUTION LOW DISTORTION LENS CA-LH50
INTERMEC EASYCODER REPLACEMENT PRINTHEAD 300DPI PX4I
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTEA 250-15 / YT212001-AF/1
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 256 A / 3HAB 2211-1/0
SQUARE D 7.5KVA 60HZ SINGLE PHASE TYPR 3R TRANSFORMER 7S1F
TOSHIBA TELI 12VDC 0.15A CCD CAMERA CS8550Di TYPE TK5584A5 PbF
GE DRIVE 3HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 6KAF343003E$A1
UTICOR PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 200 76536-3
KEYENCE 8.4" LCD COLOR MONITOR CA-MN80
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR 16S/LH / LH6 PLUG
ROSEMOUNT SCALABLE PRESSURE TRANSMITTER 3051S2CD3AB12A1AE5
PENMOUNT PC BOARD 054-584A-P10009
MARPOSS TOOL COMPENSATOR UNIT E 21
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:MOTOR USADED-13
工控宝APP下载安装
