![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618125714788_w.jpg)
- 型号:MOTOR PMED-12-HQ61
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:超声波传感器的11种应用
超声波传感器的11种应用
灵活的传感器在工作中是多面手
超声波传感器是极其多面的,覆盖了很多不同的应用
倍加福不同型号的超声波传感器能覆盖到各种不同的应用
倍加福超声波传感器能覆盖到各种不同的工业自动化应用。他们能检测各种不同的材料,不受易出问题的表面的影响,也不易受环境因素的影响。不管你的任务是在物流行业,工程机械,食品和饮料,料位检测或自动门和工业门检测:超声波传感器都能为最多样化的应用需求提供解决方案。请看以下11种综合应用实例,向你展示了超声波传感器的多功能性。
F65系列超声波传感器用于料位测量QQ截图222.png料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。
超声波传感器用于砂砾储存仓的料位监测
散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大的料位值。
超声波传感器用于堆积物料的料位检测
废水处理过程,每天会产生大量的污水污泥。这些废料必须重新加工或者被合理的处置。不管哪种方法,必须要把这些污水污泥装入合适的运输容器。超声波传感器监测整个流程,防止容器的过量装填。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER 1/2" FILTER 07F34BC
TOYODA TOYOPUC OUT-11 MODULE THL-2795
IFM EFECTOR 2 PIN PROXIMITY SENSOR IGS001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK
SQUARE D 2 SPEED OPERATOR CLASS 9001 SERIES E PUSH BUTTON SKRU-2
FUJI ELECTRIC KEYBOARD ASSEMBLY YES3133-011
DONGAN 350KVA SINGLE PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER HC-0250-4100
ORIENTAL MOTOR CO. 200-230V 50/60HZ .6A 2P 3PHASE ORIX AC FAN MB1255-T NNB
UE TEMPERATURE CONTROLLER 45-200 DEGREE E36NB
THERMO ENVIRONMENTAL COUNTER ANALYZER CIRCUIT BOARD 43B-7 / 57P314 REV-B
DAYKIN 480V 2.1A 1PH 60HZ TRANSFORMER DISCONNECT, MDGTC-05
SQUARE D COMPANY MAGNETIC RELAY, CLASS 9055, TYPE NO116, SERIES A
SUNX NPS-C7 SENSOR CONTROLLER UNIT,
BANNER Q45 SERIES INFRARED GLASS FIBER OPTIC SENSOR Q45VR3FQ
GENERAL ELECTRIC MOLDED CASE DISCONNECT SWITCH CU-AL 4-300 MCM
YASKAWA RELAY BOARD JARCR-XFL01 REV.C0
KEYENCE 12-24VDC FIBEROPTIC AMPLIFIER SENSOR, FS-V12 LOT OF 4
LAMBDA REGULATED POWER SUPPLY LNS-Y-12
HUBBELL 277VAC 15A 2P 3W TWIST-LOCK PLUGS, HBL4770C LOT OF 8
SQUARE D PNEUMATIC TIMER RELAY 9050 B0-1E
BW CONTROLS INDUSTRIAL CONTACT 1500-D-L1-S9
SMC COMPRESSED AIR FILTER AF50-N10D-Z
LITHONIA LIGHTING TITAN SERIES BATTERY POWERED LIGHTING ELT16 N R1
DigiBoard SERIAL COMMUNICATIONS BOARD PC/8 16C450 / 50000179 REV. N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
