- 型号:SUPPLY LIS-9I-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
热网远程计量监控系统
供稿:唐山平升电子技术开发有限公司(物联网、自动化、远程测控) 2015/2/7 8:52:15
星级: 人气:532
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 热网远程计量 监控系统 热网
摘要:热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,热网远程计量监控系统自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统概述:
热网远程计量监控系统主要用于热电厂对分散分布的热用户的用汽量进行远程监控。该系统通过GPRS无线网络实现远程自动抄表,为供、需双方的贸易结算提供准确、可靠的计量数据。系统不但可以实时监测各热用户处蒸汽的温度、压力、瞬时流量、累计流量等数据,还可对现场计量仪表的工作状态进行实时监控,使得现场设备发生故障时能得到及时维护。
热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统组成:
监控中心:服务器、管理计算机、热网远程计量监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)。
监控设备:热网计量监控终端
现场设备:热量表、电动阀门。
系统拓扑图:
系统功能及特点:
◆ 实时监测用户的蒸汽流量、蒸汽温度、蒸汽压力、剩余金额以及仪表状态、设备供电状
态、箱门开关状态等信息。
◆ 实时监测阀门开到位、关到状态或阀门开度,支持监控中心远程控阀。
◆ 现场监控设备余额不足时自动本地和远程报警、欠费时自动关闭电动阀或电磁阀。
◆ 支持透支功能,透支的金额/用量在下次充值时立即扣除。
◆ 现场监控设备配置后备电源、现场停电后自动报警。
◆ 充值设备具有唯一编号,实现一卡一表,一对一捆绑,具有更高保密性。
◆ 监控中心与现场监控设备分别保存充值时间、充值金额、蒸汽用量等历史数据,便于查
询和追溯。
◆ 可根据用户现场设备和要求量身定制系统功能和热网计量监控终端。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SUPER-TREX 4 POLE CONNECTOR CABLE 14 GAUGE
PARKER 120/110V, 60/50HZ, .72-.75A, 3000 PSI, DIRECTIONAL CONTROL VALVE D3W1HNYC
WEIDMULLER TERMINAL BLOCK AKZ 1.5 NEW, BOX OF 72
ACOPIAN POWER SUPPLY A30NT75
DYNAPAR ROTOPULSER 1/2" SHAFT DIA. ROTARY TRANSDUCER, 80D600SP
FANUC 2 SLOT BACKPLANE, A05B-2440-C060
CUTLER-HAMMER IQ-1000 II MOTOR PROTECTION DEVICE 2078558 NO KEYS
MARATHON POWER DISTRIBUTION BLOCK 1453579
LAMBDA 240V 80W 3.4A POWER SUPPLY HDC12 NNB
WARDEN TRONICS INC. CONTROL BOARD 1008-101 REV. C
CUTLER-HAMMER 480/277VAC 400A MAX 3-PHASE IQ UNIVERSAL POWER SENTINEL 4D13113G03
NAMCO CONTROLS ENCODER BOARD PCE500-10000 CA250-11100
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 60A CONTACTOR STARTER 100-C60J00 SER. B
DAYTRONIC THERMOCOUPLE CONDITIONER MODULE 9110AT/000
SQUARE D 230/460V TO 115V STEP-DOWN TRANSFORMER DISCONNECT SK500G1
ARTIS 6-SLOT BACKPLANE CHASSIS BG 1/1 19" 3HE 4689-50/02
SYNOPTICS LATTISNET CONCENTRATOR MODEL 3000
NEMIC LAMBDA 24V 5A DC POWER SUPPLY HKR-120-24
ORIENTAL MOTOR VEXTA 120W BRUSHLESS DC MOTOR FBLM5120W-GFB W/ GEAR HEAD GFH5G10
THOMAS BETTS 20A, 600V PLUG 3760
VICKERS AMPLIFIER CARD EEA-AMP-102-A-10
ALWAYS TECH SCSI HOST ADAPTER BOARD IN-2000
ALLEN BRADLEY MEMORY SEGMENT (RAM) 1772-MT
RELIANCE ELECTRIC A/B INTERFACE MODULE 0-57418-A
SONIC PT-931 PLC INTERFACE WS3X10
UNKNOWN MFG KEYPAD ACCESSORY BOARD FP5-YKD1
GE GENERAL ELECTRIC 30-43A THERMAL OVERLOAD RELAY RTN2E
ZIATECH 96 POINT DIO INTERFACE ZT PCB-89CT61
CHROMALOX PROCESS CONTROL 3101-11100
DIAMOND POWER INPUT CIRCUIT BOARD CARD REV-C 342311-1040 / 342312-1130
UNKNOWN MFG CIRCUIT BOARD E 477A
OMEGA 90-240VAC TEMPERATURE CONTROLLER CNi3233
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JANCD-MM14D REV. C01
USON TWENTY PROGRAM MEMORY MODULE 413
TECNOCABLAGGI 300VA TRANSFORMER TCN19000300.003
RASMI ELECTRONICS LTD 7A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 107-E
SCIEMETRIC 16-BIT A/D CONVERTER MODEL 237 REV. 3A
HEVI-DUTY .550KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E55
ASTEC I/A SERIES 39VDC OUTPUT INDUSTRIAL POWER MODULE 2 AA16560
ASTEC I/A SERIES 39VDC INDUSTRIAL POWER MODULE 2 CM902WL
DATALOGIC CONTROLLER CARD HS870B-4
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL NEMA SIZE 3 90A CONTACTOR 500-DOD930 SER. A
SOLA SCP SERIES 5VDC 6.0A SWITCHING POWER SUPPLY SCP30 S 5-DN
IFM EFECTOR INC 20..36VDC FLOW MONITOR SI1000 SID10ADBFPKG/US
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PFEIFFER TSF 012
工控宝APP下载安装
