- 型号:A05B-2452-C901
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
康奈尔大学已经从Proficy解决方案中受益匪浅,包括将非工作时间的故障检修时间缩短40%,极大提高了能效,延长了设备正常工作时间,使整体运营更加可靠。对此康奈尔大学正计划升级ProficyMobile解决方案,添加报警和分析功能,从而能够实现提前预警,避免故障的发生。
“使用了GE的实时运营智能解决方案,我能够随时随地通过iPad查看到设备运营的关键指标,从中发现问题并快速做出应对”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HannStar 15" TFT LCD DISPLAY SCREEN PANEL MONITOR 1024x768 RGB / HSD150MX17
BARBER COLEMAN TEMPERATURE CONTROLLER 121L-10056-031-1-00
HEVY-DUTY 1.0 KVA SMT CLASS 180 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1000
PAPST 24VDC 220mA 5.3W MULTIFAN ABB COOLING FAN 3HAC6658-1
PILZ 24V AC/ DC SAFETY RELAY PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c
UNKNOWN MFG CIRCUIT BOARD 84D80050A02-ABC
SIEMENS TRANSMITTER 7NG2201-0AA21
PHOENIX CONTACT 15 POSITION FEMALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
TURCK PROXIMITY SWITCH SENSOR Ni 5-G12-AP6X-H1141
RELIANCE ELECTRIC 115V AC/DC L/O DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD 57402-C
MANNESMANN DEMATIC 115V DKES 2/5 LOGIC CONTROL UNIT 469 683 44
FUJI ELECTRIC 400A 1200V TRANSISTOR MODULE 1DI400MN-120-04
SIEMENS SIRIUS 3R 1.1-1.6A MANUAL MOTOR STARTER 3RV1021-1AA15
LAMBDA ELECTRONICS +5V 8A/+12V 4A/-12V 0.5A SWITCHING DC POWER SUPPLY LUT-14-133
FUJI ELECTRIC 3A CIRCUIT BREAKER SA33C BB3ASC-003 IN BOX
NEMIC LAMBDA 12V 8.4A DC POWER SUPPLY EWS100-12
WEED INSTRUMENT 0-100C AIR DUCT TEMPERATURE SENSOR 733PB-U-3.6
FUJI ELECTRIC 400A 1200V TRANSISTOR MODULE 1DI400MP-120-04
EUPEC POWERBLOCK THYRISTOR MODULE YY 500 N 18 KOF #
SCHEIDNER / TELEMECANIQUE 24V COIL 80A CONTACTOR LC1 D6511
COOPER GARDNER-DENVER VERO +5V/+12V/-12V DC POWER SUPPLY MODULE NT400/V 960485
EUPEC POWER BLOCK DIODE DD171N14K
FURNAS 110/120V COIL 600VAC CONTACTOR 40DP35A D4
SKF TMST2 STETHOSCOPE GNP-2 627-99 N.G.R
RELIANCE ELECTRIC STACK RECTIFIER LEM-991 / 0-51378-25
MONARCH NOVA-STROBE DB / FEW MARKS
QUALITY ELEVATOR PRODUCTS 312-992-4010/ ELSL-1
JACKSON WELDING HELMENT LM-59783
RELIANCE ELECTRIC 6A SURGE SUPRESSOR 600686-10RE
ASCO RED HAT PNEUMATIC VALVE 8353C35
WINDINGS INC SERVO MOTOR W0100-00-017
LITTLE-MITE 115VAC POWER SUPPLY, LM34-133Y3Y/115
CONTROL BOARD R15-2-2
CTC KEYPAD DISPLAY KND-1200
OAK CONTROL BOARD 419086-34
ALLEN BRADLEY REMOVABLE TERMINAL BLOCK 1756-TBCH/A
ACUREX AUTODATA POWER TUNER UNIT 55222-010 REV B
KERNCO POWER SOURCE UM-3.AM3
MELTRIC CORP DSN 60A DECONTACTOR RECEPTACLE 63-64076-T131
FALK 1060T31/35 SPACER HUB CL=3.469 0744099
ASHCROFT 0-10 PSI PRESSURE GAUGE 238A520-01
AGR THICKNESS PROBE CHARGER 81
MICROTRAN VOLTAGE TRANSFORMER PC6512
ALLEN BRADLEY OPERATION COIL CB-679
RD1 CONTROL BOARD ISS 13.0094V0
CAMBRIDGE LEE 1 COIL 1/8 X.030X25'
EUPEC POWERBLOCK 55-581-162 7J9
KOP-FLEX 3 1/2F FHUB GEAR COUPLING 1960707
SYLVANIA M175 SUPER 5 120/208/240/277/480V MAGNETIC BALLAST KIT 47243-4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
