- 型号:BOARD LP-FX10B34-002C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统专员
iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统管理员
GE智能平台Proficy软件帮助哥本哈根机场优化行李分拣
在机场管理方面,全球领先的解决方案供应商GE智能平台与全球各地机场开展了广泛深入地合作,帮助机场提高运营效率。哥本哈根机场作为斯堪的纳维亚与北欧地区最大的航空枢纽,同时也是丹麦最大的航空港整体运营复杂,如何提高运营效率始终是机场头等课题。对此GE智能平台提供的Proficy HMI/SCADA-iFIX,Proficy Plant Applications Efficiency和Proficy Change Management解决方案帮助哥本哈根机场降低了客户等待时间,同时帮助优化了机场行李分拣系统。
经过长期成功的实践应用后,哥本哈根机场正寻求升级并添加新的解决方案,来处理日益增长的行李分拣。对此GE智能平台再一次为哥本哈根机场提供OEE解决方案和Proficy Plant Applications软件,目的为了帮助机场减少旅客的等待时间。同时机场还安装了Proficy Change Management软件来控制系统中的PLC。
早在1997年,哥本哈根机场机场就安装了iFIX软件,对机场的行李分拣系统和传送带进行控制,管理和监测。iFIX解决方案提供了更优的过程可视化,数据采集,分析和运营控制。
机场行李分拣系统工程师Henning Pind更是从专业角度,给出了他的评论:“iFIX非常强大,能够与各种不同的PLC进行通讯,作为工程师的我们能够通过它创建新的图形界面,数据库和报警提示”。
经过多年的使用,目前该系统又能够生成许多新的图形界面。Proficy解决方案从2个SCADA服务器发展到了4个服务器,从8000个I/O点增加到25000个I/O点。23个PLC运行着主线,同时配有500个小PLC。
“2003年机场将iFIX32升级到iFIX3.5版本,目前我们正在做进一步的升级,准备将系统升级到iFIX 5.0版本。事实上我们还未充分利用到iFIX的所有功能,对此我们也将继续努力,争取做得更好”。机场工程师Pind说到
iFIX在功能上也进行了多项优化。比如目前iFIX能够向SAP的维护模块提供数据。双击iFIX报警,便能将数据发送到SAP,然后自动生成工作订单,整个过程就是这么简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SPECTRONICS CORP 120VAC 5A POWER SUPPLY 641/PS3-RC / 90-102-90
SINE COMPANY WIRE W/ ADAPTER A4411P03-1816CE15
FUJI ELECTRIC 24VDC COIL 65A/100A CONTACTOR SC-N3/G (65)
IDEC 100W 24VDC 4.5A POWER SUPPLY PS3L-E
RED LION CONTROLS 115/230VAC DIGITAL PANEL METER IMD2
SQUARE D CLASS 8501 110/120 VAC COIL AC CONTROL RELAY DO-82
TECH-SPEC 120-277VAC 20A SINGLE POLE ON/OFF SWITCH 4901 EDP 62383 LOT OF 6
GE 5-12VDC OUTPUT MODULE 32 CIRCUITS IC630MDL354A
WAGO D-SUB MOD-M25 PIN TERMINAL BLOCK PCB-057
INSTRUMENT TRANSFORMERS 600:5A CURRENT TRANSFORMER 8SHT-601
SEMIKRON LINE THYRISTOR 339-011-0001
SEW EURODRIVE 5 METER CONTROL CABLE 817 533 0
MSC TUTTLINGEN BK MIKRO 4 TIME DELAY RELAY 8.0402.06 MISSING WIRING TERMINAL
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL FOR SERIAL DATA TRANSMISSION IB IL RS 232
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM POWER INTERFACE MODULE 57408-A
PEPPERL+FUCHS INTRINSICALLY SAFE BARRIER KHZ-922/EX-1 P/N 92732
SIEMENS CIRCUIT BREAKER AUXILIARY SWITCH 3RV1901-1B LOT OF 10
SQUARE D .500KVA STEP-DOWN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF500D1
PEPPERL+FUCHS PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR MPS18HD W/ FIBER-OPTIC HEAD MPG6HD
AIR GAGE CO. VARIABLE INPUT QUAD MODULE 02704-4
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL BACKPLANE 3B02
POTTER & BRUMFIELD 16-SLOT BACKPLANE 2IO-16 W/ 8 IDC-5 INPUTS & 8 ODC-5 OUTPUTS
SIEMENS 10A CONTROL RELAY 3TH2022-0BB4 LOT OF 5
FREYHARDT ELECTRIC 24V AC/DC DPDT TIME-DELAY RELAY EZMR 1525/2
SIEMENS FAST BUS BAR TERMINAL W/ COVER FBT250
TAIYO PARKER 10-28VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR ZD136E-14-T LOT OF 5
BUSSMANN T-TRON CURRENT-LIMITING CLASS T FUSES JJS 30
PATLITE SIGNAL LED STACK LIGHTS MES-T
JOHN CRANE SAFEMATIC SEAL ASSEMBLY 21313252
FIRESTONE AIR SPRING BAGS W01-358-7012
METSO PAPER LINEAR ACTUATOR 0S28826
GENERAL ELECTRIC 120/277V 400W METAL HALIDE-MERCURY BALLAST GEM400MLTAC4-5
ALLEN BRADLEY MALE DIODE CABLE 1770-CD-40C
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN RECIEVER PJ-V21R
HONEYWELL PRECISION LIMIT SWITCH MICRO SWITCH 201LS1
FLEMING INDUSTRIES IRON DUCK ULTRA LOC HIS
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IT PROTECTOR SP-3Y
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL AC RELAY 700-P400A1 SER. D LOT OF 10
DODGE BEARING HOUSING XCW
INSERTION PROBE 6" SS C5000
FURNAS OVERLOAD RELAY 48DC31AA2 SER B
ARMSTRONG PRESSURE CHANGE ASSEMBLY B1671-5
AIRIDE SPRINGS FIRESTONE P4-13664-0-4
DIVERSIFIED ELECTRONICS 120/480VAC VOLTAGE INDICATOR SP-0252
ABB 24VDC COIL 3-POLE SOLID-STATE RELAY HDS R2
HONEYWELL 2414-0017 DIGI-CAT NON-INTRUSIVE TRANSMITTER
SWAGELOK NUPRO 1/4 TURN PLUG VALVE SS-4P4T4
PARKER UNION TEE 10-10-10 JBZ-SS BOX OF 3
ALLEN BRADLEY 120VAC 50/60HZ TIME DELAY RELAY 700-HT22BA1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
