- 型号:CONTROLLER CA-DC100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE解决方案
倍耐力早在15年前就开发了积木式集成自动化系统,并在2000年投入使用。这项技术可以说是现代轮胎制造的里程碑,它完全颠覆了整个生产流程。专项开发的制造执行系统(MES)与积木式集成自动化系统相互配合,覆盖了工厂从最初的订单计划,到批量计划,到配方监控,到机器控制。
每个轮胎都包含了一个数据包,记录了它从原材料开始的所有信息。工艺参数也被应用到制造过程中。在布罗伊贝尔格工厂下一代的生产设施中,每个轮胎还将被赋予一个与它历史数据相连接的条形码。这样一来,工作人员就可以方便地追踪到每个轮胎的所有信息。每批原材料和辅助材料都将被赋予唯一的条形码标识。
作为优质产品,质量始终是轮胎的核心。因此倍耐力的每条生产流水线在最后阶段都会由资深的专家进行检查,相关数据将被记录到轮胎的文档中。测量检查包括检查轮胎最重要的几项指标,如几何结构和轮胎的均匀性。
在每天的生产过程中,仅产品文档一项就会产生数百万字节的信息。除此之外还有大量系统和工艺参数。可视化系统Proficy HMI/SCADA iFIX负责为倍耐力工作人员提供所需要的数据。
最后系统能够利用存储在历史数据库中的数据,“iFIX可以无缝地作为实时数据系统运行,它能够为众多控制系统提供标准的操作界面,并且具有出色的兼容性”。GE智能平台销售经理Erdal Kara说到。
“在需要处理大量数据的情况下,实时处理能力是iFIX最大的优势” Kara强调,高性能算法加上先进的硬件设备,确保了能够在线观察到生产过程。
这几年来,iFIX已经成为倍耐力工作人员不可或缺的工具,因为它为高度复杂的生产设备提供了概览。“我们没有人再想面对小尺寸,低分辨率的监视器,iFIX使得我们的运营管理变得如此简单,下拉菜单取代了原本容易出错的键盘输入”。同时倍耐力方面还赞扬了GE智能平台的专家们高度敬业精神和在系统安装过程中提供的支持。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ORIENTAL MOTOR VEXTA 20:1 RATIO GEAR HEAD 6GH20K
XYCOM BACKPLANE BOARD 140174-001A
XYCOM BACKPLANE BOARD 117190-001 B
ALLEN BRADLEY PRE-WIRED LIMIT SWITCH 802M-XJ9NF SER. B
SMC XTO-1239 1/2" PILOT CHECK VALVE, NEW
JOKAB SAFETY 115VAC SAFETY RELAY RT7A
WEST CON 285395-001 DIGITAL INDICATOR,
HAMMOND POWER SOLUTIONS 1.2kV 8A 3-PHASE DRY TYPE REACTOR RM0008N30
JOKAB SAFETY 24VDC SAFETY RELAY RT7A
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BOARD EE-3044-401-001
FANUC MAIN CPU A16B-2200-0200/04A
PELCO PAN/TILT HOUSING PT570-24P
GOULD MODICON B241-000 I/0 HOUSING
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT1-OD16T
CROUSE-HINDS CABLE 5000117-4056SE
TRIAD LIGHT CURTAIN EMITTER MG-36-AB-AU
ROBERTSHAW RECEIVER CONTROLLER P541
GENTRON SIX-PAK POWERTHERM 6 DIO BRIDGE FC15F
OMRON REMOTE TERMINAL DRT20-ID16TA
AEG MODICON MODEL 984 MODEL 385E, PC-E984-385
ROTAC ACTUATOR 150 PSI MAX LP-12-2V
DONGAN SINGLE PHASE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 80-1035
OEM MOTOR FAN BLADE 610636-01
GATES POLYCHAIN SPROCKET 8MX-28S-21 MPB
FANUC 20 AWG CABLE EE-0989-310-001
HUBBELL RACO 907C 4" EXPOSED WORK COVERS, LOT OF 12,
IFM BEAM SENSOR E20829
LUTZE POWER SUPPLY DIN41752
EFECTOR INDUCTIVE SENSORS 100 IGC248 1GK3005-BPKG/AM/US-104-DPS
STI RM-3 MUTE MODULE 43983-0010
ROSS CONTROL VALVE WITH LOCKING OPERATING HANDLE 3126A3007 0.3-10 BAR
FUSETRON DUAL ELEMENT TIME DELAY FUSE FRS-R-225 LOT OF 3
OMRON E3S-AD12 PHOTOELECTRIC SWITCH 10 TO 30V DC
PEPPERL + FUCHS 24VDC SAFETY BARRIER KG30-R/Ex
XYCOM BACKPLANE BOARD 99226-001 / 9225A-001
YASKAWA PCB BOARD JANCD-CP11
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9225 DENT
TURCK 10-30VDC SMART PLUG SENSOR SPT1-AP6X
PEPPERL + FUCHS 120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/Ex2-OT
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP46
SCHNEIDER ELECTRIC 10A 24VDC CONTROL RELAY CAD32BD
ELECTRO-MATIC TELEMECANIQUE ORANGE STACK LIGHT EMSL31WXXXX4-25
ABB INC. TERMINATION LOOP CABLE INFI 90 NKTU02-20
SQUARE D LIMIT SWITCH WITHOUT BODY 9007CO54A SER. A
IFM ELECTRIC 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR IGC233
ABB RELAY BOARD 481961-001 K / 481962880 WITH 2 RELAYS
BALLUFF 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR BOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4
DAYTRONIC SPRING EXTENDED TRANSDUCER DS1000A
KEYENCE LIGHT CURTAIN TRANSMITTER SL-C16A-R
T.P.C WIRE AND CABLE 5 POLE MALE / FEMALE CORDSET 84979
IFM ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR 0GE500
NBR THYRISTOR MODULE 410403-65AZ
HONEYWELL MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 0PA-Q
KURT CHECK PROBE SENSOR M923300A105-04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: CURTAIN MGSS120-12
工控宝APP下载安装
