- 型号:Gigaphoton controller A 7A2-52-63100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5232I,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
进线回路采用ACR330ELH多功能液晶显示仪表,出线回路采用PZ80-E4/C,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所:
一次系统图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
报警功能实时查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询西安妇幼保健医院配电室进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BIAS UZ-PP 170A117500-I 176A117501-K1 700P118985-G
Pilz PSS1 SB CPU Zentraleinheit 302070 Ver: 1.9
GE Fanuc IC695CPU310-EM RX3i 300 MHz CPU with 2 ports
Ericsson ROF 131 4602/3 R8C 00W51 LPU5
Ericsson ROF 137 5398/2 R1B HDU7 T01 01W01
Motorola GSM 900 CTU2 900
Rofin Sinar laser RSG 2010-2
Semprex stage, controller and joystick
Siemens KSP-M531 & KSP-M54/COM292
Gigaphoton controller A 7A2-52-68300
H# Olympus LMPlanFl 100x /0.80 BD
TTi thurlby thandar TSX3510P programmable DC PSU
Gigaphoton controller A 7A2-52-68500
Gigaphoton controller A 7A2-52-68200
Gigaphoton Controller A 7A2-52-63801
Komatsu FRD-4 12006107000 NEW
Sieger 05701-A-0361 05704-A-0145
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
