- 型号:ricsson ROF 131 4602/3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:基于网络的 PASvisu 可视化软件是 Pilz 推出的强大且易于使用的可视化软件包。Pilz 开发的不受平台限制的可视化软件包不仅操作直观,还为项目设计提供了极大的自由度:Pilz 控制解决方案的用户可以使用它全面操作、诊断和监控设备。
基于网络的 PASvisu 可视化软件是 Pilz 推出的强大且易于使用的可视化软件包。Pilz 开发的不受平台限制的可视化软件包不仅操作直观,还为项目设计提供了极大的自由度:Pilz 控制解决方案的用户可以使用它全面操作、诊断和监控设备。PASvisu Pilz 正在扩展其解决方案的范围,以便用于完整自动化。
此可视化软件支持通过PASvisu Builder简单地创建和配置可视化项目。
由于可以访问PSS 4000自动化项目中的所有数据(包括所有过程变量和OPC命名空间),因此,再也无需执行这些容易出错的输入操作。完全淘汰了控制变量到可视化变量的人工分配,同时还能十分简单地调用所有项目和设备相关信息,例如项目的校验和或控制系统的固件版本。
通过先进的贴片外观实现独特的可视化
只需单击一下鼠标,可选择样式即可在整个项目上提供一致的设备/机器可视化图像。预定义图形输入、显示元素和调用的贴片已提供了所有相关动态属性。无需手动创建和分组各元素。通过拖拽鼠标,可以轻松地将贴片定位到配置页面,然后填入相关过程数据。甚至可以在输入变量名时,从完整变量列表中自动筛选变量并同步关联到贴片。这样不仅可以快速实施自动化项目,还能避免发生错误。
三、系统优点
1、海为H01TCP-4只能网关组网能力强。多个太阳能电池方阵可以一同接到光纤以太网交换机上,这样就可以实现对一个太阳能光伏发电场成千上万台的跟踪器进行集中控制监视。
2、与传统组网相比,成本极大降低。传统采用一台PLC加一个以太网模块对每台跟踪器进行数据采集和监控,成本巨大;采用海为H01TCP-4只能网关模块,一个网关既可监控60多台PLC的运行情况。
3、智能网关对每一个网络里的每一个从机都会做通讯断线报警。管理方便,而传统的组网方式传统的网络管理难度大,排除故障难,人力投入大。
4、海为PLC通讯组网能力强。CPU 主机自带2 个通讯口,每个通讯口都可以进行编程和联网,都可作为主站或从站。支持1:N、N:1、N:N 联网方式,支持各种人机界面和组态软件,可与任何带通讯功能的第三方设备(如变频器、仪表、条码阅读器等)联网。
5、海为PLC编程软件全仿真,模拟量无须通过编程进行码值与工程量之间的转换。减少了程序编写和现场调试时间,方便了技术人员的调试工作,提高了工作效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BIAS UZ-PP 170A117500-I 176A117501-K1 700P118985-G
Pilz PSS1 SB CPU Zentraleinheit 302070 Ver: 1.9
GE Fanuc IC695CPU310-EM RX3i 300 MHz CPU with 2 ports
Ericsson ROF 131 4602/3 R8C 00W51 LPU5
Ericsson ROF 137 5398/2 R1B HDU7 T01 01W01
Motorola GSM 900 CTU2 900
Rofin Sinar laser RSG 2010-2
Semprex stage, controller and joystick
Siemens KSP-M531 & KSP-M54/COM292
Gigaphoton controller A 7A2-52-68300
H# Olympus LMPlanFl 100x /0.80 BD
TTi thurlby thandar TSX3510P programmable DC PSU
Gigaphoton controller A 7A2-52-68500
Gigaphoton controller A 7A2-52-63100
Gigaphoton controller A 7A2-52-68200
Gigaphoton Controller A 7A2-52-63801
Komatsu FRD-4 12006107000 NEW
Sieger 05701-A-0361 05704-A-0145
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
