- 型号:ENCLOSURE E-3PBSS
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、MES产品功能简介
MES产品包含以下模块,各个模块相互关联,又可以单独使用。
u订单管理
u生产控制
u质量管理
u物料管理
1.订单管理模块
上层系统订单一般为销售订单,是由销售部门根据客户订货和市场预测制定而成的,而MES从上层系统接收的订单后并不能直接进行计划排产,需要根据设备能力、生产成本等生产制约因素对销售订单进行科学拆分后重新排序,形成可以直接生产的生产序列。订单管理模块的基本功能是以最优的方式将销售订单自动转化为生产订单,追踪生产订单的执行过程,最终按时按量完成下达销售订单任务。
基本功能:
1)接收订单
2)排产
根据实际情况,自由设定排产规则,制定排产模块后,自动生成对应的生产序列,指导车间生产。支持多工厂多车间模式。
3)订单变更
支持对订单进行删除、修改、报废、冻结等操作。
4)紧急插单
对销售的紧急订单可以进行插单处理,优先安排生产。
可扩展功能:
对于新产品研发等需求的试制车,MES可以自主创建订单,并安排生产。
2.生产控制模块
MES产品通过强调制造过程的整体优化来帮助企业实施完整的闭环生产,同时为生产管理人员进行过程监控与管理,以保证生产正常运行。包括以下功能:
基本功能:
1)工艺路径设置
可对不同车型进行工艺路径的设置,在排产或上线时,根据车辆属性自动匹配工艺路径。
2)装配单打印、补打
3)分装线指示单打印
4)单台车辆生产控制
对生产过程中的单台车辆进行控制,如hold、setout/in、报废、领用、转用途和报交等。
5)AVI交互
接收AVI过点信息,并将对车辆控制中的各种操作下放到AVI,实现信息交互。
6)报表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SICK LIGHT CURTAIN SENDER C405-0503CA010
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED 68000 CPU PROCESSOR MODULE 57407-4H NNB
OKUMA INDUCTOSYN POWERAMP SERVO AMPLIFIER E0215-541-001 BENT CASING
RELIANCE ELECTYRIC POWER MODULE INTERFACE 57408-1C / D-2717
RELIANCE ELECTRIC AUTOMATE 40 PROGRAMMABLE CONTROLLER 45C411A
THERMO ENVIRONMENTAL OZONATOR SUPPLY CIRCUIT BOARD 42-10 / C64P308 REV-E
SIEMENS SITOP power 24V 8A DC POWER SUPPLY 6EP1 334-2CA00 BROKEN PLASTIC
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XIF03-1 REV.BO3
MEGGER 100-250V BATTERY TESTER BM11 / 5370-210
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM-V
TOTOKU CRT DISPLAY UNIT YASNAC ERC ROBOT CONTROL PANEL JANCD-SPI17B / MDT-941D
RELIANCE ELECTRIC DV/DT CONTROL MODULE 801433-8R
MANITOWOC 120/240VAC 60MA 50/60HZ CONTROL CIRCUIT BOARD, 2511353,
YASKAWA PC BOARD DF9201012-CO JANCD-MEW02
ATLAS COPCO TENSOR DS9 TORQUE CONTROLLER D302-DS9
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSXDMZ28DT & TSXDEZ12D2
TECHNIFOR PINSTAMP MARKING HEAD CNR210p
SMARTEYE ELECTRONIC ASSEMBLY SP1024/01
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #3
YASNAC YASKAWA ELECTRIC POWER SUPPLY CARD CPS-18F
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA NEW, MISSING INSTRUCTIONS
ALLEN BRADLEY 1494V FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DH633-A-C-E SER. 3
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
KEYENCE OPERATOR INTERFACE PANEL LS-D501
ZEBRA HIGH PERFORMANCE THERMAL LABEL PRINTER 90XiIII / 090-101-00000 DAMAGED
LEYBOLD INFICON PORTABLE HALOGEN LEAK DETECTOR 702-500-G1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #5
ACTION INSTRUMENTS INDUSTRIAL COMPUTER INTERFACE AIOI-8300 DAMAGED #1
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #6
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #2
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #4
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #8
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #7
PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS INDUSTRIAL COMPUTER ICR-3433-170S-08i PARTS/REPAIR
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT 3HAA-3560-BDA/1 PARTS OR REPAIR
THORO-MATIC 115VAC 15A FLOOR BUFFER POLISHER SCRUBBER TM30020
ROMAN 136KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T576136X3727WX
ROMAN 60HZ 1PH 480V 136KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T486136X3726WX
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 542-1080A
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MEW02-1
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200.60B-EU
TELEMECANIQUE ANALOG DETECTOR MODULE TSX ADT201
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625,
ALLEN BRADLEY BULLETIN 2094 230V/460V LINE INTERFACE MODULE 2094-XL75S-C1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
