- 型号:Acterna JDSU DSAM-3500B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
公司测得的背景噪音为55 dB,将检测器设置为在70 dB时触发报警。执行的多个测试方案表明,即使是最轻微的泄漏,装置也做出了正确响应,并且没有误报警。定期测试包括在区域内通入一些高压空气或氮气,结果,检测器都准确无误地发挥了它的功能。
值得注意的是,超声波泄漏检测器不是低功率设备,必须使用外部电源供电。
关键业务应用举例:使用无线振动传感技术监控泵的健康状况
美国中西部某精炼厂的操作员希望防止可燃蒸汽从LPG服务中心主泵上的失效密封处溢出并形成气雾(以前曾导致火灾)。此外,提前锁定故障泵还可以减少损坏和维修成本。经过过程危险分析,工作人员识别了近百个高危泵,而进一步的评估和分析使得这一数字继续增长。最后,该公司在泵上安装了无线振动监控变送器,并将其设置为每30分钟向资产管理系统提供一次报告。过度振动会触发警告通知操作员切换至备用泵,并向技术人员发送电子邮件通知,以便其使用便携式分析进行进一步评估。
这种方法完全取代了之前的人工巡视,而成本只有后者的十分之一,并完全消除了火灾和由此产生的停车风险。
关键业务应用举例:能效
蒸汽疏水阀可以有三种状态:
1.按照设计正常地工作、打开和关闭;
2.故障关,将水留在蒸汽系统内,形成水锤效应并损坏设备;
3.故障开,蒸汽吹入大气或冷凝水回收管线,造成能源浪费。
食品和饮料业的设备操作员担心蒸汽疏水阀故障。一次调查发现,工厂25%的蒸汽疏水阀存在故障。该公司在蒸汽疏水阀上安装了近200个无线声波变送器(图4)——每个疏水阀上的安装时间不超过10分钟——全部用于提供故障疏水阀的即时报警,此外,还在压力安全阀上安装了几十个这样的变送器。在一年之内,该系统即通过节约的能源帮助用户收回了投资。
小结
在过去,用于关键业务应用的普适测量受制于部署成本和难度、技术复杂性以及访问和使用结果数据方面的困难。在当时,普适测量的成本高昂且信息效益低。仪表和分析软件的进步改变了这一状况。普适测量能深刻地影响可靠性、安全性、效率和环境合规,并有助于进行基于分析的预测性维护。我们有充分的理由相信,普适测量应用将不断向各种行业扩展,它将对这些行业的生产率、环境合规和赢利能力产生积极影响。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JDSU Acterna DSAM-2600B CATV Meter & LST-1700 Kit DSAM
Agilent HP MM Fiber SmartProbe WireScope Pro N2647MM
EXFO MaxTester FOT-922X SM Fiber Tester FOT-920 FOT-922
Agilent N1610A Service Advisor Tablet w/ N1660A Module
EXFO FTB-1402 FTB-1400 4 FTB-100 FTB-200 FTB-300 FTB400
Acterna TTC JDSU 2000 Test Pad T-BERD 2109 TBERD TDR
Fluke Networks OPV-PRO OptiView PRO Network Analyzer
EXFO FiberBasix 500 SM MM Fiber Loss Test Set ELS-500
EXFO FTB-7200 SM Fiber 4 FTB-100 FTB-300 FTB-400 OTDR
Siecor Corning M7 Fiber Fusion Splicer w/ Cleaver M90
Agilent HP SM Fiber SmartProbe WireScope 350 N2597A-040
Corning Siecor OTS-400 SM MM Fiber Loss Test Set OTS400
TTC 2230 Communication Analyzer Module For TestPad 2000
Siecor Corning M12 Fiber Ribbon Fusion Splicer Cleaver
HP Agilent 1660AS 136 Channel Portable Logic Analyzer
Acterna JDSU HST-3000 DSL Tester HST 3000 ADSLR HST
Wavetek Ideal LT8600 Cat5 Cat5e Cat6 Cable LT-8600
Fluke OptiView T1 E1 WAN Analyzer OPV-WAN/T1/E1 OPV-WAN
Fluke 199B ScopeMeter HandHeld 200Mhz Oscilloscope 199
Fluke DSP-FTA430 SM Fiber Modules DSP 4000 4300 FTA430
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
