- 型号:FOXBORO 2804-SABA-TSA-G 4
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、增量编码器的分辨率
光电编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。码盘上的透光缝隙的数目就等于编码器的分辨率,码盘上刻的缝隙越多,编码器的分辨率就越高。在工业电气传动中,根据不同的应用对象,可选择分辨率通常在500-6000PPR的增量式光电编码器,最高可以达到几万PPR。交流伺服电机控制系统中通常选用分辨率为2500PPR的编码器。此外对光电转换信号进行逻辑处理,可以得到2倍频或4倍频的脉冲信号,从而进一步提高分辨率。
5、绝对值编码器精度跟分辨率由何关系?
单圈绝对值编码器的位数代表码盘的码道数,因为是用二进制的码盘(格雷码相同),所以他的精度就成了2的几次方,比如12位,就是2的12次方也就是4096。
编码器的分辨率与精度并不一定相当,精度随刻线、码盘机械同心度、读数响应速度、温度特性等各种因数决定。如果一个编码器是用刻线正弦波细分获得高分辨率的,那它的精度并没有提高,细分仅提高了分辨率。在细分前的刻线精度是多少,细分后的精度还是多少,所以有些高分辨率的编码器的精度取决于之前是用多少线再细分的。
6、实心轴编码器和空心轴编码器之间有何区别?
实心轴编码器需要安装法兰和联轴器。空心轴编码器只需要一个弹簧片,用来防止编码器的旋转和吸收振动。
7、什么是差分线路驱动器输出(Differential Line DriverOutput)?
差分输出提到这样一个事实,即每个通道有一个互补通道,如A和/A。差分线路驱动器可以帮助提高抗噪声性能(见/A和/B通道用于什么?)。差分线路驱动器还允许您比推挽输出更多的漏或源电流。差分线路驱动器同时有漏和源电路一起工作。(见什么是漏或源输入?)它也可以帮助提高信号的传输距离。
8、什么是集电极开路输出(Open Collector Output)?
一个集电极开路输出是一个NPN晶体管。NPN晶体管允许漏电流到公共端。它可以被认为是一个开关,允许电路经过负荷后被连接到共同端。这意味着如果要有输出工作需要一个电源。电源经过负荷必须被连接到输出,否则NPN晶体管只是建立了一个到公共端的路径,即干式接点。因此,如果您测量一个没有连接到任何电源的集电极开路输出电压,不会看到电压的改变。如果集电极开路正常工作,经过输出负载后电压应该被检测到。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 896-SA-A
FOXBORO 9300A 9302A
Foxboro 9304A-SIBA
FOXBORO 2801SABATPAG
FOXBORO 830H
Foxboro M/2800 Magnetic Flowtube 2" NEW #6135LR
FOXBORO IMT20-PA10FGZ
FOXBORO IMT20PA10FGZ I/A
FOXBORO MODEL# 9300A
FOXBORO 2801SABATBAG
FOXBORO I/A SERIES MAGNETIC FLOW TRANSMITTER
FOXBORO 281HSABATB 1 1/2"
Foxboro 2808-SABA-TSA-G
FOXBORO 2803-SABA-TSG-G- 3
Foxboro E96S-IA E96SIA NEW
FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER E96S-IA-E D (S10B)
FOXBORO 2806SABATHAG 6" MAGNETIC FLOWTUBE, USED
FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER E96T-IA-A
FOXBORO M/2800 2804 Magnetic Flowtube Fiberglass 4" Flg
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
