- 型号:GE FANUC SERIES SIX IC600CB526R
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
= 0.215 0.00304 = 0.218 Nm
X轴制动转矩:Tsx = (JLX Jm7)●a - TL
=0.441-0.035=0.406Nm
Y轴制动转矩:Tsy = (JLY Jm4)●a - TL
= 0.215 - 0.00304 = 0.212 Nm
通过以上的计算选用的是松下MHMD400w和MSMD750w的交流伺服电机,该型号输出惯量
适合,运行更平稳。X轴用的是750w的伺服系统,额定扭矩为2.4Nm;而Y轴用400w的伺
服系统,额定扭矩为1.3Nm;这两款的额定转速都为3000rps;所选伺服的惯量及扭矩都能使载体平稳的运行。
(3)盘式电机选型
由于在盘式伺服上要放的是一个铝制的圆盘,圆盘规格(R=150mm M=1kg 实心):
圆盘惯量J=1/2?M?(D/2)?=1/2?1?(150/2)?=0.0028125 kgm2
扭矩T=角加速度a?惯量J
圆盘转π/2需要的时间是4s,平均角速度V=π/2?4=0.3925rad/s
则:角加速度=角速度V/加速时间t=0.3925?0.01=39.25rad/s?
则:扭矩T=39.25?0.0028125=0.1104Nm
由于惯量要匹配,盘式伺服承受物体的惯量和盘式伺服自身的惯量的比例在1:10之内是最理 想的,所以所选的盘式伺服ND110-50F自身的惯量是0.00034 kgm2、额定扭矩是2.4Nm最大扭矩是7.2Nm、回转速度是5rps、分辨率是720000 ppr。该盘式伺服的定位精度是±90s,重复定位精度是±18s,外加绝对值选项定位精度可达±15s、重复定位精度±1.8s。360度=1296000s,圆盘周长 L=πR=3.14?150=471000um,则角度1s=0.363um弧长,所以当定位精度为15s时圆盘的弧长精度可达到5.445um。
1.1实现功能
1、原点复归
2、激光功率检测
3、芯片切割
1.2系统设计
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC IC600RP551 USPP IC600RP551
GE FANUC IC600LX680 NSPP IC600LX680
IC600LX680K GE FANUC IC600LX680 NEW - 1 YEAR GUARANTEE
GE FANUC IC600CM554 NSFP IC600CM554
GE/Fanuc IC600KD512
GE FANUC IC600CP630 NSPP IC600CP630
GE FANUC IC600LX680 USPP IC600LX680
GE FANUC SERIES SIX IC600CB526R IC600CB526 NEW
GE Fanuc IC600PB553B IC600PB553 SERIES SIX NEW
GE Fanuc IC600YB814B IC600YB814 SERIES SIX
GE FANUC IC600LX616 NSFP IC600LX616
GE FANUC IC600RM715 USPP IC600RM715
GE/Fanuc IC600RM716C
GE FANUC IC600CP630 USPP IC600CP630
GE FANUC IC600LX624 NSFP IC600LX624
GE Fanuc Series 6 IC600LX680L 80K Memeory
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
