- 型号:GE FANUC IC600LX680
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC IC600RP551 USPP IC600RP551
GE FANUC IC600LX680 NSPP IC600LX680
IC600LX680K GE FANUC IC600LX680 NEW - 1 YEAR GUARANTEE
GE FANUC IC600CM554 NSFP IC600CM554
GE/Fanuc IC600KD512
GE FANUC IC600CP630 NSPP IC600CP630
GE FANUC IC600LX680 USPP IC600LX680
GE FANUC SERIES SIX IC600CB526R IC600CB526 NEW
GE Fanuc IC600PB553B IC600PB553 SERIES SIX NEW
GE Fanuc IC600YB814B IC600YB814 SERIES SIX
GE FANUC IC600LX616 NSFP IC600LX616
GE FANUC IC600RM715 USPP IC600RM715
GE/Fanuc IC600RM716C
GE FANUC IC600CP630 USPP IC600CP630
GE FANUC IC600LX624 NSFP IC600LX624
GE Fanuc Series 6 IC600LX680L 80K Memeory
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
