- 型号:GE FANUC IC600RP551
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC IC600RP551 USPP IC600RP551
GE FANUC IC600LX680 NSPP IC600LX680
IC600LX680K GE FANUC IC600LX680 NEW - 1 YEAR GUARANTEE
GE FANUC IC600CM554 NSFP IC600CM554
GE/Fanuc IC600KD512
GE FANUC IC600CP630 NSPP IC600CP630
GE FANUC IC600LX680 USPP IC600LX680
GE FANUC SERIES SIX IC600CB526R IC600CB526 NEW
GE Fanuc IC600PB553B IC600PB553 SERIES SIX NEW
GE Fanuc IC600YB814B IC600YB814 SERIES SIX
GE FANUC IC600LX616 NSFP IC600LX616
GE FANUC IC600RM715 USPP IC600RM715
GE/Fanuc IC600RM716C
GE FANUC IC600CP630 USPP IC600CP630
GE FANUC IC600LX624 NSFP IC600LX624
GE Fanuc Series 6 IC600LX680L 80K Memeory
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
