- 型号:VMIC VMIVME5588
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC VMIVME-7700-110000 VMOD-C6
GE FANUC VMIVME system controller
VMIC VMIVME5588 VMIVME DMA High-Speed Reflective MVME
GE Fanuc VMIVME-5576-000/VMIVME-5576/VMIVME5576/5576
VMIC 4941 VME Board VMIVME-4941
VMIC VMIVME-5530S Fiber Optic Slave VMI VMEbus VME5530S
VMI VMIVME 7487A MAINFRAME BOARD
VMIC GE Fanuc VMIVME-3114 VMIVME3114
GE FANUC VMIVME-1182 VMIVME 1182 VMIC VMEBUS VMIVME1182
VMIC 1111 VME Board VMIVME-1111
VMIC / GE Fanuc VMIVME-REPEAT L-485 Long-Line VMEbus
VMIC VMIVME-6015 5-CH Multifunction Input/Output Board
VMIC VMIVME-7592 Single-Slot Pentium / AMD-K6 Processor
VMIC VMIVME7452 NSPP VMIVME7452
VMIC VMIVME-6015 Multifunction
VMIVME 7487A CPU BD. Opal 70512526000
VMIC VMIVME-7589 VMIVME7589 VMEbus VME MAINFRAME
VMIC CPU Board VMIVME3112 #10600
VMIC VMIVME-3115 12-Bit High-Throughput Analog Input
GE Fanuc VMIC VMIVME-7486 PC/AT VMEbus CPU ___H156
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
