- 型号:GE Fanuc VMIVME-5576-000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC VMIVME-7700-110000 VMOD-C6
GE FANUC VMIVME system controller
VMIC VMIVME5588 VMIVME DMA High-Speed Reflective MVME
GE Fanuc VMIVME-5576-000/VMIVME-5576/VMIVME5576/5576
VMIC 4941 VME Board VMIVME-4941
VMIC VMIVME-5530S Fiber Optic Slave VMI VMEbus VME5530S
VMI VMIVME 7487A MAINFRAME BOARD
VMIC GE Fanuc VMIVME-3114 VMIVME3114
GE FANUC VMIVME-1182 VMIVME 1182 VMIC VMEBUS VMIVME1182
VMIC 1111 VME Board VMIVME-1111
VMIC / GE Fanuc VMIVME-REPEAT L-485 Long-Line VMEbus
VMIC VMIVME-6015 5-CH Multifunction Input/Output Board
VMIC VMIVME-7592 Single-Slot Pentium / AMD-K6 Processor
VMIC VMIVME7452 NSPP VMIVME7452
VMIC VMIVME-6015 Multifunction
VMIVME 7487A CPU BD. Opal 70512526000
VMIC VMIVME-7589 VMIVME7589 VMEbus VME MAINFRAME
VMIC CPU Board VMIVME3112 #10600
VMIC VMIVME-3115 12-Bit High-Throughput Analog Input
GE Fanuc VMIC VMIVME-7486 PC/AT VMEbus CPU ___H156
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
