- 型号:GE FANUC 193X706AAGO2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、采用软件抗干扰措施
具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。
2、进行正确的接地
通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下几点:
(1)变频器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,变频器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。
(2)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。
3、屏蔽干扰源
屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。
4、合理的布线
具体方法有:
(1)设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。
(2)其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行。
如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:
5、干扰的隔离
所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
6、在系统线路中设置滤波器
设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:
(1)输入滤波器
通常有两种:
a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。
b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。
(2)输出滤波器也由电感线圈构成
它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:
a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;
b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A06B-6087-H126 Power Supply Module
GE FANUC A06B-6058-H226 SERVO AMPLIFIER NEW
NIB GE FANUC 44A719307104 CPU14 PROCESSOR BOARD *
GE FANUC IC646TRT000D 44A740123 IC646TRT000 NEW
GE FANUC 44A391790-G01 USPP 44A391790G01
GE Fanuc TGT-000A-4-0-AA TGT-000A TGT000A WHEMCO NEW
GE FANUC TGT-3X6L-1-0-BD REMAN. TGT3X6L10BD
GE Fanuc AC Spindle Motor A06B0848B100#3000RS New
IC600LX680K GE FANUC IC600LX680 NEW - 1 YEAR GUARANTEE
GE FANUC 193X706AAGO2 BUFFER AMPLIFIER
GE FANUC AC SPINDLE MOTOR 15S, A06B-0757-B200 #3100
GE FANUC IC752WBB202 USPP IC752WBB202
GE FANUC IC3600APAB1 USPP IC3600APAB1
GE FANUC A20B-0003-0745/10P A20B-0003-0745 BOARD F5T/M
GE FANUC IC600CM554 NSFP IC600CM554
GE/Fanuc IC600KD512
GE FANUC 6KP1143075X9B1 NSPP 6KP1143075X9B1
GE FANUC SERVO MOTOR A06B-0780-B100 #3000
GE FANUC IC697CPU781 NSPP IC697CPU781
GE FANUC IC600CP630 NSPP IC600CP630
GE FANUC WHEDCO 78004654B REMAN
GE DRIVES AC SERVO DRIVE AF-300G11 FUJI FANUC
GE FANUC 781 CPU IC697CPU781
GE Fanuc A06B-6076-H001 SERVO AMPLIFIER 6 AXIS
GE Fanuc IC697CPU781-JE IC697CPU781 NEW
GE Fanuc IC697CPU781G IC697CPU781 NEW
GE Fanuc IC697CPU781E IC697CPU781 NEW
GE Fanuc IC752WTCSS2-AC IC752WTCSS2 IC752
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
