- 型号:SICK LIGHT CURTAIN MGSS60-12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JAMESBURY VALVE COUPLING 815-0002-21
TRENCO 230/460VAC 1PH 380V 95°C TRANSFORMER TR-14982
WOODWARD SPM SYNCHRONIZER 8272-190-C
INDRAMAT POWER SERVO CORD INK0238
ADVANCE TRANSFORMER CW AUTOTRANSFORMER BALLASTER 71A6091
DIGITAL CONTROL BOARD DDV11-B
MTS CABLE 401328-2
WESTINGHOUSE .750KVA 460/230/115 MTA TRANSFORMER 1F0913
SQUARE D HOIST CONTACTOR FORM BC SERIES B CLASS 8965 TYPE R010
FANUC THREE PHASE BRIDGE PT2028CF
ACE CONTROL BOARD M7346 50117910-PM
DAYKIN ELECTRIC DC POWER SUPPLY P5D4862410-3 / D.3N-3423-2 / DKN 180
NORTHERN COMPUTERS CONTROL BOARD AD1748N
PARKER FILTRATION HYDRAULIC FILTER 930223Q
GENERAL ELECTRIC 125A 240VAC 2-POLE CIRCUIT BREAKER THQD22125
WESTCODE UK N719122 9244
WESTINGHOUSE 48VDC DUAL MOUNT COIL C970422 / 1255C68G05
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER CPM2C-S100C
KOBELCO CONTROL BOARD PB351-1057
ABB GME 4-SLOT BACKPLANE BOARD, 91021-145
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 50A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J50
ALLEN BRADLEY SIZE 3 STARTER 509-DOD SERIES A
MARPOSS 6840009504
KOBELCO PB351-1087
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 298400-07
WANDFLUH 250 BAR, 24 VDC, SOLENOID VALVE, BE4D41
POWERTRONIC GMBH 20-32VDC POWER SUPPLY, SM 620-7.1
SCHUTTE & KOERTING ROTAMETER FLOWMETER 20-7510
RANSBURG I/O PCB ASSY PN 74737 REV A / PCB PN 74736 REV B
PCB 308003 IND. TECH B CIRCUIT BOARD
YASKAWA ELECTRIC EEVQ-60T
ALLEN BRADLEY 500F-BOD930 SER B
BLUFFTON FRAME 56J PH1 50/60HZ HP .50 RPM 1425-1725 MOTOR BENT METAL 1111017487
JAMESBURY 815-0016-21
SIEMENS 460V 1665/MIN ELECTRIC MOTOR VDE 0530
FERRAZ AJT400 / G216781
CLARK HYDRAULIC HOSE CL2399096
ALLEN BRADLEY 80025-158-11
NAMCO DURAPROX PROXIMITY SENSOR EE510-9104
COOPER 907V-BOX SINGLE POLE INTERCHANGEABLE SWITCHES, LOT OF TEN,
ELECTRA GEAR REDUCER 7719807-0L
FESTO 50 FOOT LENGTH BLUE TUBING PU 3/B 06-407-1348
CAL CONTROLS PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONTROLLER 9504125437
MELTRIC CORP DS100C 100A SWITCH RATED RECEPTACLE 33-64036-C-06B...
ABB WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 250
NUMATICS 150PSIG-AIR, 24VDC, 4.0W SOLENOID VALVE I34BA400MP00061 NEW, SEALED
SBA UDGS 212-136
YASKAWA ELECTRIC SGMAH-A5AAAYU21 AC SERVO MOTOR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
