- 型号:FOXBORO MODULE P0400YE-0K
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾探测器
摘要:本文通过对前崮子现代路拆迁安置区一期项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
1.前言
前崮子村位于山东省日照市开发区北京路街道,前崮子村是个经济相对薄弱村。
本项目针对前崮子现代路拆迁安置区一期地下车库,为地下一层。在每个照明配电箱和应急照明配电箱,及应急动力配电箱都设有剩余电流监测点。
2.系统需求分析
本项目为地下一层,且建筑面积较大,若某配电线路发生漏电,相关人员无法及时发现。而Acrel6000电气火灾监控系统应能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止电气火灾的发生。
3.参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
4.系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
前崮子现代路拆迁安置区一期项目现场共有14只ARCM300-J1电气火灾探测器,分布负一层车库各强电间内。现场电气火灾探测器采用总线方式,通过两条485总线接入Acrel-6000壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PILZ 24V AC/DC EXPANDER MODULE PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
PILZ 24VAC, 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/c 1n/c 1so
SICK 12 PIN FEMALE CONNECTOR CABLE 2022549
IFM EFECTOR 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR 0J5052 0JHLFPKG/F0/AS
CUTLER-HAMMER 90-132VAC PHOTOELECTRIC SENSOR 13104RQD05
TEMPCO TSP1979 480 VOLTS PHASE 3 HEATING UNIT, NEW
MAC 24VDC, 5/3P MALE, DEVICE NET SERIAL INTERFACE W/ MANIFOLD SM32DNA-BCBAAM2A92
MICROMATIC P8387-5701-43 REV.D NNB
APPLETON 1/2"NPT CABLE CONNECTORS FOR INDUST. & HAZ-LOC TMC050NB LOT OF 5
SAMSON 110/135V 60HZ 20mA ELECTROHYDRAULIC ACTUATOR 3274-22 NO BOX
FANUC PULSE CODE CABLE A660-4003-T005/L450R0
WATTS GATE VALVE 70010-CWP 200
PEPPERL + FUCHS VISOLUX SENSOR 109042
STI MINISAFE B LIGHT CURTAIN TRANSMITTER MS436BX
DANIEL WOODHEAD CABLE 16A06002M250
ACE ELECTRONICS INDUSTRIAL AUTOMATION WIRE CABLE GMK 201026
GENERAL ELETRIC CLF FUSE GF8B 800
BRAD CONNECTIVITY DEVICENET 5P CABLE M/F 1300250087
MOSER GLASER TRANSFORMER 75-1617-12 50-60 HZ KU-L100
ALLEN BRADLEY SAFETY CONTROL RELAY 700-CFB310EJ
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8001A-WCR-PJGFNA-A
BIDDLE MEGGER RESISTANCE METER 21359
CONVEYOR COMPONENTS RAINTIGHT ENCLOSURE SAFETY STOP SWITCH RS2
BK PRECISION 40MHZ OSCILLOSCOPE 1541A
EMS / MAGNETEK DBR4-0 DYNAMIC BRAKING RESISTOR,
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER 800H-UR29 SER A
EAGLE SIGNAL CONTROLS TIMER BR19A6
PYLE-NATIONAL JRCA-56046 RECEPTACLE, NO BOX
TIF 300hv TIC TRACER W/ HOT STICK MISSING BATTERY COVER TIF310
DALTON 100LB MAX TORQUE 1-3/4" BORE TORQUE LIMITER, OSDC-337
EMERSON-EPT 5 RATIO GEAR REDUCER, 3122SB35U180 SER. 3000
GLI INTERNATIONAL 8820 TURBIDITY SENSOR 8220T1A0C3NN
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CRP93100
SKF BALL BEARING 63152ZJEM
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 2LS111
KEYENCE INPUT MODULE KV-C64XA
KEYENCE INPUT MODULE KV-B16XA
FALK 11F STEELFLEX COUPLING GRID 0706394
XYCOM CIRCUIT BOARD, 99212A-001
KENT-MOORE J38715 S.I.R. DRIVER/PASSENGER LOAD TOOL
BODINE CONTROL BOARD 832
TLEMECANIQUE 24VDC 10A CONTROL RELAY CAD50BD LOT OF 10
SORGEL SQUARE D TRANSFORMER 4000AMP-2AMP CT X66111 2
OMRON REMOTE I/O UNIT C200H-RM001-PV1
PILZ 100-120VAC 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c
ATC 305B015A10BXD1 305 VINTAGE ATCOTROL MOTOR-DRIVEN ANALOG RESET MINUTE TIMER
FUJI ELECTRIC 220VAC 100A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA103A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
