- 型号: ACCESSORY BOARD FP5-YKD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
苏州北环辅路隧道电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入八条通讯总线,分别贯穿配电所各配电出线中,就近接在相应的总线中。总线在个配电箱手拉手串接后,接入琴台式后台,组成电气火灾系统的大动脉。抽屉柜中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如操作台、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在地下室消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM100-Z系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3 电气火灾设备
3.1主要设备参数:
a电源
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥30分钟
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SANYO DENKI SANACE40 24VDC 0.07A FAN 109P0424H6D18 101362
MINEBEA NMB 220VAC 13/10W COOLING FAN 3610PS-22T-B30
GE 600A 600VAC 3-POLE CIRCUIT BREAKER TJK636Y600
SCHLEICHER 50-60Hz SAFETY RELAY D-13597 SNT 4053 K
SQUARE D 30-36VDC 20 290955 BP ELECTRICAL CONTROL SWITCH 8963
PERCEPTRON 70MMX70MM DIGITAL TRILITE LED FLOOD LIGHT SER.F 515-0095
BECK RESISTOR 20 1971 04
FANUC CABLE ASSEMBLY A660-8008-T520 NEW
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. OPTICAL ENCODER, 702FR-300-OCN-TTL
HOFFMAN 2-1/2" X 2-1/2" X 2" WIREWAY NIPPLE F-22WN2
INDRAMAT RM I-01 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY NON REVERSING SAFETY CONTACTOR COMPLETE DEVICE 100S-C09ZJ14C
TESCH 115VAC SUPERVISED RESET RELAY F127Ax212
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 25A CONTACTOR W/ OVERHEAD RELAY LP1D0901BDREQ3526G15
BALLUFF 10-30VDC PROXIMITY SENSOR BOS 18M-NS-1XB-E4-C-03
BANNER FIBER OPTIC CABLE WITH PANCAKE HEAD IR2.53SM2.5
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5V 8s 24VDC
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-180-AB-7406R-LED-EM16-S
ASCO RED-HAT 110/120V 10.1W 100 PSI 3/8" NPT SOLENOID VALVE, 8263G200
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-1800-ABZ-7406R-LED-EM16-S
SYMBOL TECHNOLOGIES FEMALE TXD ON PIN2 CABLE IK-0803
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SERIES C
FUJI ELECTRIC 1200V TRANSISTOR MODULE 6DI15A-120
FLUKE 80K-40 HV PROBE
SPC MULTICOMP AXIAL FAN MC21675
HUBBELL DEVICE-KELLEMS 074-01-032
RELIANCE DRIVER GATE MAXPAX 700874-2A
OMRON ACTUATOR AND CODED SENSOR D40B-1
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSP3K
CUTLER HAMMER GENERAL PURPOSE RELAY SER. D1 9575H3A000
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE SENSORS IFC258 IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS
AGASTAT TIMER 7022 OF
TENERGY MULTIFUCTION BALANCE CHARGER AND DISCHARGER
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A08, G 220.A01
ALLEN BRADLEY MOTOR STARTER 120V COIL, SIZE 1, 509-BOD-A1D
GAM COUPLING KM-550
UFM TYPE 12-13 FLOW METER OK4GM-2-68V.9-A3NR-.5D
SQUARE D SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH, 30A, 600V, SERIES A2,H 361
BURNDY 500MCM SINGLE HOLE BROWN DIE CRIMP LUGS, U34T/U34ART LOT OF 10
TESCH 115VAC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax202
WESTINGHOUSE SERIES C INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER 15A 600 VAC 3 POLE FDB3015L
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0101
MAC VALVES 24VDC, 6.4W, 3/8" NPT SOLENOID VALVE 92B-AAF-CJ3-DM-DDAP-1DM
XYCOM PS/2 KEYBOARD PORT BOARD 124161-001 A LOT OF 4
PULSOTRONIC 20..250VAC PROXIMITY SWITCH SENSOR 9853-3862
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC 300VDC 3 PIN INDUCTIVE SENSOR NMB5-18GM85-US-C-FE-V12
BUSSMANN 450A 500V AC/ DC SEMICONDUCTOR FUSE FWH-450A
LEUKHARDT SYSTEMS 110V TOOL MONITOR BK MIKRO 2
RASMI ELECTRONICS LTD 4A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 104-E
SOLA REGULATED DC POWER SUPPLY SLT-12-61818-12
MITSUBISHI ELECTRIC 480VAC 30A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF-SF3030
DISC INSTRUMENTS 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-0CLP-TTL
SQUARE D 240VAC, 30A, 4-WIRE, 7-1/2HP SAFETY SWITCH H-321-N
GENERAL ELECTRIC FUSE EJ-2D 9F60LJD806
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA 080 21900
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
