![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630160058015_w.jpg)
- 型号:POWER SUPPLY HKR-120-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC MAIN CPU A16B-2200-0200/04A
PELCO PAN/TILT HOUSING PT570-24P
GOULD MODICON B241-000 I/0 HOUSING
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT1-OD16T
CROUSE-HINDS CABLE 5000117-4056SE
TRIAD LIGHT CURTAIN EMITTER MG-36-AB-AU
ROBERTSHAW RECEIVER CONTROLLER P541
GENTRON SIX-PAK POWERTHERM 6 DIO BRIDGE FC15F
OMRON REMOTE TERMINAL DRT20-ID16TA
AEG MODICON MODEL 984 MODEL 385E, PC-E984-385
ROTAC ACTUATOR 150 PSI MAX LP-12-2V
DONGAN SINGLE PHASE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 80-1035
OEM MOTOR FAN BLADE 610636-01
GATES POLYCHAIN SPROCKET 8MX-28S-21 MPB
FANUC 20 AWG CABLE EE-0989-310-001
HUBBELL RACO 907C 4" EXPOSED WORK COVERS, LOT OF 12,
IFM BEAM SENSOR E20829
LUTZE POWER SUPPLY DIN41752
EFECTOR INDUCTIVE SENSORS 100 IGC248 1GK3005-BPKG/AM/US-104-DPS
STI RM-3 MUTE MODULE 43983-0010
ROSS CONTROL VALVE WITH LOCKING OPERATING HANDLE 3126A3007 0.3-10 BAR
FUSETRON DUAL ELEMENT TIME DELAY FUSE FRS-R-225 LOT OF 3
OMRON E3S-AD12 PHOTOELECTRIC SWITCH 10 TO 30V DC
PEPPERL + FUCHS 24VDC SAFETY BARRIER KG30-R/Ex
XYCOM BACKPLANE BOARD 99226-001 / 9225A-001
YASKAWA PCB BOARD JANCD-CP11
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9225 DENT
TURCK 10-30VDC SMART PLUG SENSOR SPT1-AP6X
PEPPERL + FUCHS 120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/Ex2-OT
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP46
SCHNEIDER ELECTRIC 10A 24VDC CONTROL RELAY CAD32BD
ELECTRO-MATIC TELEMECANIQUE ORANGE STACK LIGHT EMSL31WXXXX4-25
ABB INC. TERMINATION LOOP CABLE INFI 90 NKTU02-20
SQUARE D LIMIT SWITCH WITHOUT BODY 9007CO54A SER. A
IFM ELECTRIC 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR IGC233
ABB RELAY BOARD 481961-001 K / 481962880 WITH 2 RELAYS
BALLUFF 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR BOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4
DAYTRONIC SPRING EXTENDED TRANSDUCER DS1000A
KEYENCE LIGHT CURTAIN TRANSMITTER SL-C16A-R
T.P.C WIRE AND CABLE 5 POLE MALE / FEMALE CORDSET 84979
IFM ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR 0GE500
NBR THYRISTOR MODULE 410403-65AZ
HONEYWELL MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 0PA-Q
KURT CHECK PROBE SENSOR M923300A105-04
OMRON DOUBLE FEED DETECTOR MSD-S1
THOMAS & BETTS 5354 1" 90 DEGREE CONDUIT CONNECTOR, LOT OF 7, NEW
DIGITAL FR-PCP8H-AC LAPTOP BATTERY CHARGER WITH POWER CORD,
SICK RELAY ASSEMBLY 702817
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0500/03B
BEI ENCODER H25G-SB-375-ABZC-4469-LED-ED25-S 924-01013-480
NUMATICS 239-1316 DEVICE BOX NO BOX
FEDERAL PRODUCTS LIMIT SWITCH PROBE B-14040
TURCK 10-30VDC PROXIMITY SENSOR BI10-MT30-AP6X-H1141/S34
NAMCO 10-30VDC, 200mA PROXIMITY FLAT SWITCH EE510-86140
SQUARE D 600VAC, 30A, SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH H361, SER.
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
