- 型号:OTC CIRCUIT BOARD P6768T
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度测量采用温度传感器,一般采用Pt100传感器进行测量。该种类型的温度传感器测温稳定、量程范围大,适合在现场监测线缆温度和环境温度使用。当温度发生变化时,Pt100自身阻值发生同比例变化,将该电阻信号传输到电气火灾探测器,经过一系列信号转化和运算后,将最终结果同温度报警定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
4 系统设计注意事项和方法
4.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
4.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IDEC RELAY BARRIER IBRC 6022R
AEG MODICON DTA201
CROUSE-HINDS CSWITCH AFA20
EAGLE SIGNAL TIMER 0-12
GOULD I-T-E NF351H
SQUARE D NTX836A
PEPPERL FUCHS SCRIPT TAG HD MTM-C2
IFM EFECTOR TR7430
SHAWMUT 2000AMP
JUMO 230V +20-+90C
REES H/D CABLE D4944-000
MAGNAVOX MAINSTATION MX668692
SQUARE D NC26S
IFS VIC5211M
PROMESS PHOTOELECTRICA3.0-3.0-1200
JOUR, BALL NUT & SCREW T-609923
MARPOSS CIRCUIT BOARD 683017704
GE BREAKER 900-3000A
PROMESS FAR-T-A2.0-2.5-1200
REXROTH MNR R901254394
A-B 855T-B24DN4/B24DN3/B24DN6
DODGE 1750RPM MR94752L1
BALLUFF ID CHIP 132411
BOSCH BLOCK STAND PLUG-IN 1834486001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
