- 型号:VIC MOTHER BOARD 584-300
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数据记录
具有对各种历史数据的记忆功能,以供随时查询、回顾、打印。主要包括:
状态变化记录,状态变化记录包括事故状态变化记录,预告状态变化记录和计算机监控系统异常状态记录、测越限记录、自检、操作记录、事件顺序记录
报表管理
系统运行的实时信息可以按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示和打印,不同时段和全天的实时数据及其统计值,并能查询系统一年内的任意的日报表,按户要求的月报表格式制作报表,表在月末生成,具体时间可修改设定,并能查询到一年内的月报表。
实时值表数据查询报表。
用电趋势
对任何测量参数绘制趋势图:如电流、电压、功率等。通过用电曲线图可以显示需量的峰值情况,发现危险地负荷趋势或系统的剩余容量。可以将不同时间段的负荷曲线进行汇总或比较,追踪每个用电单位每个回路所需消耗的电力成本。用电趋势如下图所示:
告警与控制
当出现通讯故障、遥测越限或其他报警信号时,系统发出音响提示,并自动弹出报警画面,报警需操作员确认后方可复位,报警系统记录入监控数据库。 当发生开关变位时,自动推出时间报警窗和故障相关画面,画面中变位开关闪烁,变色提示并在报警框内有汉字提示的报警语句及当前的变位状态,并指明变位开关名称,运行编号和性质(正常操作或事故跳闸)。 当发生电流/电压越限时,画面闪烁提示,并在报警提示框里显示当前越限值。 监控系统自动存储历史数据和历史事件,用户可以按照设备,数据类型,时间段等等项目自定义查询。 除计算机报警外,系统还设有专门的声光报警器,以提醒值班人员。
4 结束语
该项目所采用的Acrel-2000电力监控系统已经于2014年末正式投入运行,整个系统运行稳定、安全。系统为各重点用电回路安装多功能电表,建立全厂电力监控体制,制定用能绩效考核方案,通过计算机网络和信息化技术,对重点用电回路进行用电量计量,提供了大量实时、准确的电力数据,摸清能源流向、了解能源组成,同时通过电力监控软件提供的各类图表、报表,为管理者进行内部计量考核、安全用电做出了数据依据用,方便用户的找到用能不合理之处,指导用户进行有针对性的管理措施和节能改造措施。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HIRSCHMANN MICE SWITCHING MODULE MS3124-4 W/6 MICE MEDIA MODULES MM2-4TXIBAILEY CONTROLS CONTROL CARD PCB CIRCUIT BOARD 6634163P1
SHINKO KOBELCO YEP-1240A PC BOARD DRV-II PB351-0280
AEMC MICRO-OHMMETER MODEL 5600
PRUFTECHNIK EDDYTHERM INDUCTION BEARING HEATER ETH 7111
MATHESON COMPRESSED AIR ANALYSIS KIT 8014BAK-01
FANUC CONTROL BOARD A20B-1000-0480
RUMBLE RELCON CONTROL BOARD R15-2-1
ATLAS COPCO ELECTRIC RIGHT ANGLE NUTRUNNER ETV S7-70-13-CTADS
YASKAWA SGMDH-45A2B-YR14FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+INT-L
RELIANCE ELECTRIC O-57404-1D
HORIBA OIL CONTENT ANALYZER OCMA-220
PEARL RACK MOUNT INDUSTRIAL COMPUTER PW-RPC-500-MX-30X
MICROSCAN MS-820 BARCODE SCANNER FIS-0820-0004G
HITRAN 715A 0.125mH CLASS AA SINGLE PHASE INDUCTOR AP1508-00
LENZE 4.0KW VARIABLE SPEED DRIVE EVF8215-E / 00400037 PLASTIC
ATI MOTION INDUSTRIES ROBOTIC TOOL CHANGER 9120-040T-000-000
BECKHOFF PANEL-MOUNT INDUSTRIAL PC OPERATOR INTERFACE C3350-0000ATLAS COPCO DS9-150-13S
GOULD INTELLIGENT BRUSHLESS SERVO POSITIONER MODEL 410
DATALOGIC BARCODE READER SCANNER MATRIX 400 600-010
IMO INDUSTRIES FINCOR ELECTRONICS 15HP AC DRIVE 6145S0153A
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITW RANSBURG ELECTROSTATIC FLUID METERING SYSTEM RCP/2K LABEL
ATLAS COPCO 1/2IN DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER ETD DS9-100-13ST
INGERSOLL QE6AL 055PA5S08
RELIANCE ELECTRIC DRIVE CONTROLLER MODULE O-57406-C
SONY ZERO POINT LINEAR SCALE UNIT SD608-022RA
EMERSON CONTROL TECHNIQUES .75KW FLUX VECTOR VARIABLE SPEE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
